Posts: 61 |
< snip > Bei genauerem Hinsehen scheint mir aber der vordere Kotflügel bereits 4 oder 5 cm breiter zu sein als bei unserem T-Rex. < snip > Ich gehe davon aus das es so ist. Die breiteren Achsen sind ja nur 165mm breiter, also 8,3cm pro Seite. Das alte Bild auf www.bremach.at von der Erprobung der Fahrzeuge in Russland zeigt noch die den breiter Kotflügel. ![[Linked Image von bremach.at]](http://www.bremach.at/bre_t-rex-Dateien/Uaz_sib1_th.jpg)
Posts: 5,756 Likes: 98
Posts: 5,756 Likes: 98 |
Vergleiche ich das Bild des getarnten mit einem mir sehr gut bekannten T-Rex, tipp ich auf Aufbaubreite von etwa 220cm, Höhe so etwa 2 meter. Was haben die zwischen Rahmen und Aufbau noch dazwischen gebaut?
Wirkt etwas unproporzional.
Kriegen die keine Teperaturprobleme wenn der Kühler durchs Radl verdeckt ist?
mit 275/80R16 wohl noch +4cm 275/80R16 haben 3cm weniger Durchmesser als 315/75R16 +4cm Durchmesser, würde auf 255/100R16 (9R16) passen. Ich denk mal, der getarnte hat die drauf?
Posts: 5,724 Likes: 4
Der in die Kälte ging
Posts: 5,724 Likes: 4 |
Kriegen die keine Teperaturprobleme wenn der Kühler durchs Radl verdeckt ist? Glaub nicht, das die in die Wueste wollen....
Posts: 4,440 |
ist das Unten ein Krankenwagen?
Der mit der Feuerschale tanzt
Posts: 348 |
ja, unschwer am Roten Kreuz zu erkennen
Das Beste kommt noch.
Posts: 281 |
mit 275/80R16 wohl noch +4cm 275/80R16 haben 3cm weniger Durchmesser als 315/75R16 +4cm Durchmesser, würde auf 255/100R16 (9R16) passen. Ich denk mal, der getarnte hat die drauf? Hallo, offensichtlich ein Schreibfehler, welcher eigentlich von jedem sofort als solcher erkennbar ist, so man denn will. Nicht 275/80 R 16, sondern 275/80 R 20 ist wohl gemeint. Gemäss Michelin Katalog Aussendurchmesser ca. 977 mm. Eine schon seit einiger Zeit optional für den Bremach erhältliche Reifendimension. Gruss Rene_W
Posts: 667 Likes: 14
Nobelhobel
Nobelhobel
Posts: 667 Likes: 14 |
offensichtlich ein Schreibfehler, welcher eigentlich von jedem sofort als solcher erkennbar ist, so man denn will. Nicht 275/80 R 16, sondern 275/80 R 20 ist wohl gemeint. Hallo René Danke für die Richtigstelltung (oder vielleicht wäre Belehrung das bessere Wort  ); ich hatte eigentlich den gebräuchlicheren 255/100 R16 gemeint. Sorry für die Verwirrung. E Gruess, -- oliver
301
Posts675,979
