Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Gratuliere für Idee! Selbst habe ich Axial Land Rover in 1:10 ,aber hätte ich gerne ein G natürlich...
Was für Achsen hast du benutzt? Welche Reifen 1.9 oder 2.2?
Gruss:
Balazs Hallo Balazs, der G wird im Maßstab 1:8 gebaut werden. Das liegt daran dass die Felgen mit 1.9" dann fast 16" in Wirklichkeit entsprechen, und es dann auch eher schmale Reifen gibt, die ich wie bei meinem noch unter die Karosse bekomme ohne Verbreiterungen montieren zu müssen. Die Achsen sind von RC4WD, und zwar die Yota Achsen. Das waren die einzigen die in 1.9 in der Breite passten. Die sehen zwar "zufällig" aus wie die von einem Fahrzeughersteller fernöstlicher Herkunft, aber G Achsen macht eben keiner. 2.2 Achsen wie die von Axial sind nicht wirklich scalig, und haben für den Maßstab auch ein zu großes Differential. Als Verteilergetriebe kommt eines mit zuschaltbarem Allrad rein, leider nicht mit Strasse und Geländeübersetzung, das macht in der Größe keiner.... Micha
Posts: 361 Likes: 4
Posts: 361 Likes: 4 |
Lieber Micha, danke für die ausführliche Infos. In 1.9 gibt es viele Reifen sogar BFG und Simex Ich freue mich auf die Fortsetzung Gruss Balazs
4-7. Juli 2024 - G-AMBOREE VOL 10. Jubileumstreffen - Mercedes G & PUCH G Treffen. www.GAMBOREE.INFO
Posts: 1,488 |
geiles projekt! hier mal eine anregung: uaz in 1:10 aus metall und mit echten scharnieren etc. gruß rod
Posts: 81 |
Altobelli Der schaut aber klasse aus, viel Liebe im Detail. Da stecken einige Stunden Arbeit drin ... Das hat der G noch vor sich. Weiter so Jungens :-) Habe meinen Panther 1:16 Panzer fast fertig, das könnte man als nächstes Projekt erwägen ... Gruß Jens
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Ja, den UAZ kenne ich. Da gibts schon richtig gute Leute da draussen in der Welt. Allerdings will ich mich mit denen nicht messen, sonst hätt ich nicht mal angefangen. Und ja, viele Stunden Arbeit werden im G auch noch versenkt werden.... Hab auf jeden Fall mal eine Felge gemacht, und eine Nabe dazu: OK, die Nabe in orange ist etwas grell, aber funktionieren tut sie. Die Felge wird mit 5xM2 dann an der Nabe verschraubt. Ist dann zwar mit einer Schlüsselweite von 3mm nicht maßstabsgerecht, aber was solls. Will ja nicht auch noch Schrauben machen..... Micha
Posts: 81 |
Die Felge ist selbst hergestellt ? Wie hast Du das gemacht, aus welchem Material ist sie ?
Gruß Jens
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Posts: 733 |
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Gruß Jens Die Felge ist aus ABS, aus einem 3D Drucker. Bin gerade am Anfragen was die in einer Kleinserie kosten würde, nachdem ich da schon ein paar Anfragen bekommen habe. Die finalen Reifen sind jetzt auch da: Micha
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
So, will Euch auch mal wieder ein wenig auf dem Laufenden halten. Inzwischen hat sich was getan, ich habe eine Weile mit der Achanlenkung experimentiert, um das so original wie möglich hin zu bekommen. Das Alles auf den kleinen Maßstab runter zu brechen ist nicht ganz trivial habe ich festgestellt. Aber inzwischen gehts. Das war mein erster Längslenker: Mit dem Panhardstab zusammen eingebaut siehts dann so aus: Und so dann mit den oberen Federböcken: Und mit der aufgesetzten Karosse: Der Bock für den Panhardstab am Rahmen ist noch nicht richtig, da muss ich nochmal bei. Und die Federaufnahme an den Achsen hab ich auch noch nicht, geschweige denn die Dämpfer und deren Anlenkung achsseitig. Aber auch da wird mir noch was einfallen... Viele G-rüsse Micha
Posts: 81 |
Super ! Das wird ein sicherlich ein Schmuckstück werden. Bin auf die weiteren Bilder gespannt. Gab es die nackten Winkelgelenke einzeln, oder hast Du sie herausgelöst ?
Gruß Jens
2 members (Karsten61, 1 unsichtbar),
643
Themen44,280
Posts672,073
Mitglieder9,909
