Posts: 3,188 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,188 Likes: 18 |
kann den Frust verstehen. Die Verzurrerei bringt mE gar nix. Alle Schiebestücke mal prüfen. Ist da keins am Anschlag ? Ists überhaupt die richtige Welle ? Motorlager ? Die richtigen und Zustand ok ? Wovon hängt das Brummen ab ? Geschwindigkeit oder Drehzahl ? Wie war das mit der Schwungscheibe am 617 ? Wird die nicht mit der KW zusammen gewuchtet ?
Grüsse Thomas
Posts: 7,385 Likes: 58
Posts: 7,385 Likes: 58 |
Hallo Thomas
ja genau so ist es die Schwungscheiben, Schwingungstilger und Kurbelwellen der OM 615 - OM 617 sind als ein Teil gewuchtet.
Gruß Thomas
Posts: 26,633 Likes: 174
Posts: 26,633 Likes: 174 |
Hallo Thomas(se), stimmt, aber bei Umrüstung von Automatik- auf Schaltschwungscheibe ist das i.d.R. nicht so tragisch, da die schwere Schwungscheibe deutlich mehr Einfluß auf die Wuchtung hat, als der Rest zusammen. @Oli: Was mir noch auffällt: Aber ich kann moch noch daran erinnern als die Welle damals geliefert wurde, da war sie so fest zusammen dass ich sie gar nicht auseinander bekommen habe. Nur mir der Fettpresse lässt sie sich verschieben. Wenn das Schiebestück fest ist, leiden die Kreuzgelenke und die Lager an den Getrieben. Sollte also leichtgängig sein (und nie zu viel Fett drin sein) Aber die Welle baust Du ja eh aus.
Posts: 137 |
Hallo Leute! Ich werf mich hintern Zug! Ich mag langsam nicht mehr! Hab jetzt im Werkstatthandbuch von Mercedes nen Abschnitt gefunden wonach auf der Kardanwelle zwischen Schalt- und Verteilergetriebe jeweils ein Pfeil am Gelenk eingestanzt ist und die zueinander zeigen müssen. Nochmal die Welle raus (schaff es mittlerweile in 15 Minuten) und: Die Pfeile waren um 180° versetzt. Also Welle auseinander und die Pfeile zueinander gesetzt, Welle eingebaut (mir hängts zum Hals raus!!!) und: Nichts! Absolut keine Veränderung zu vorher. Gleiche Vibration, nicht besser aber auch nicht schlechter als vorher. Ich glaub langsam der Welle ist es völlig egal wie sie zusammengebaut und wie rum sie eingebaut wird. Das kann doch schon gar nicht mehr sein! Platz hat das Schiebestück jedenfalls genug. Am Anschlag ist es nicht, da sind gute 4cm Luft zum Arbeiten. Als ich das Getriebe gestern runter hatte um das Pilotlager zu wechseln habe ich natürlich auch nach den Markierungen auf Kurbelwelle und Schwungrad geschaut. Passt! Und wie gesagt, den Motor hat ein Fachbetrieb überholt. Ich glaub nicht dass denen so ein grober Fehler passiert wäre. Und die Vibrationen sind ja auch absolut nur unter Last, also beim Beschleunigen. Und da auch nur bei niedrigen Drehzahlen. Die Geschwindigkeit ist dabei übrigens völlig egal. Gruß Oli
Posts: 483 |
bau dochmal die Kardanwelle zur VA aus und fahr mal ohne-auch wenn Du ja da nichts geändert hast...,hatte sowas auch schon.
Viel Erfolg
haro
Posts: 137 |
Und wieder Hallo! So, jetzt hab ich mal das Schalt- und das Verteilergetriebe mit Spanngurten festgezurrt. Wieder kein Erfolg! Dieses Vibrieren und Brummen bleibt immer gleich. Ich bin ratlos und gefrustet! Der Urlaub ist zu Ende, morgen geht es wieder zur Arbeit und da werd ich mal den ganzen Tag mit der Mühle rumfahren. Wenn mir (und Euch natürlich) dann immer noch nichts dazu einfällt werd ich halt auch mal die Welle zur VA rausnehmen. Verstehe zwar den Zusammenhang nicht aber gut. Ich bin für alles offen was das Problem lösen könnte. Schließlich war das Brummen vorher nicht und an der VA-Welle wurde nichts gemacht. Und die hat jetzt ja auch nicht mehr Belastung als vorher da ich ja eh nur mit HA-Antrieb fahre. Und selbst bei eingelegtem Allrad ist das Brummen da. Grüße Oli
Posts: 991 |
Hallo Oli , ich hatte mal ein Motorlager da war Diesel draufgelaufen und das Gummie hatte sich aufgelöst .  Hast du diese wirklich geprüft ? Wenn du im Leerlauf mit eingelegtem Gang und getretener Bremse ganz langsam einkuppelst kannst du das Greäusch reproduzieren ? Du klingst ja schon völlig verzweifelt .  Mfg Gui
Posts: 137 |
Hallo Gui!
Bei den Motorlagern bin ich mir nicht ganz sicher. Ich hab ja original die runden Lager drin. Ab 1984 kamen die eckigen, und da gab es ja verschiedene. Harte und weichere. Aber ich weiß nicht ob es das auch bei den runden schon gab. Und heut morgen hab ich ja den ganzen Motorblock mit nem Spanngurt ans Fahrgestell gezurrt so dass er sich gar nicht bewegen konnte. Aber das Brummen war nach wie vor da. Und ich denke mal wenn die Lager so malade wären dann wären die auch schon beim alten Motor aufgefallen. Darum schließe ich die Lager eigentlich schon mal aus. Für heute hab ich genug von der Karre, gerade mußte schon ne Handlampe dran glauben! Und bevor ich mich am G vergreife höre ich lieber auf. Ich bin nämlich schon soweit! Böser G!!! Nen schönen Abend wünsche ich noch allen! Morgen ist auch noch ein Tag zum Ärgern. Grüße Oli
Posts: 498 |
Hallo Oli
kommt es sicher vom Antriebsstrang ? nicht das die Auspuffanlage verspannt ist oder gar irgentwo ansteht,die mußt du ja Umgebaut haben, zumindest das Hosenrohr das passt ja bei 617 nicht mehr.
Mfg Norbert
Posts: 137 |
Hei Norbert! Ich sag nur Spanngurt! Aber heute nicht mehr. Die Auspuffanlage hängt eigentlich überall frei, aber nen Versuch ist es natürlich trotzdem wert. Bis morgen dann, Grüße Oli
Detlef
Siebenbäumen ( zwischen OD und RZ)
1 members (Abenteuertruck),
2,612
Topics44,396
Posts675,584
Members10,101
