Seite 2 von 2 1 2
Original geschrieben von Dámedos
< snip > Bei genauerem Hinsehen scheint mir aber der vordere Kotflügel bereits 4 oder 5 cm breiter zu sein als bei unserem T-Rex.
< snip >
Ich gehe davon aus das es so ist. Die breiteren Achsen sind ja nur 165mm breiter, also 8,3cm pro Seite.
Das alte Bild auf www.bremach.at von der Erprobung der Fahrzeuge in Russland zeigt noch die den breiter Kotflügel.
[Linked Image von bremach.at]
Vergleiche ich das Bild des getarnten mit einem mir sehr gut bekannten T-Rex, tipp ich auf Aufbaubreite von etwa 220cm, Höhe so etwa 2 meter. Was haben die zwischen Rahmen und Aufbau noch dazwischen gebaut?
Wirkt etwas unproporzional.
Kriegen die keine Teperaturprobleme wenn der Kühler durchs Radl verdeckt ist?
mit 275/80R16 wohl noch +4cm
275/80R16 haben 3cm weniger Durchmesser als 315/75R16
+4cm Durchmesser, würde auf 255/100R16 (9R16) passen. Ich denk mal, der getarnte hat die drauf?
Der in die Kälte ging
Glaub nicht, das die in die Wueste wollen.... grin
HPF Offline OP
ist das Unten ein Krankenwagen?
Der mit der Feuerschale tanzt
ja, unschwer am Roten Kreuz zu erkennen
Das Beste kommt noch.
R
R
offensichtlich ein Schreibfehler, welcher eigentlich von jedem sofort als solcher erkennbar ist, so man denn will.
Nicht 275/80 R 16, sondern 275/80 R 20 ist wohl gemeint.
Gemäss Michelin Katalog Aussendurchmesser ca. 977 mm.
Eine schon seit einiger Zeit optional für den Bremach erhältliche Reifendimension.
Rene_W
Nobelhobel
Nobelhobel
Hallo René
Danke für die Richtigstelltung (oder vielleicht wäre Belehrung das bessere Wort maul); ich hatte eigentlich den gebräuchlicheren 255/100 R16 gemeint. Sorry für die Verwirrung.
E Gruess,
oliver
Seite 2 von 2 1 2
Tasman_Devil
Tasman_Devil
Kreis OF
20,167,579 Hertha`s Pinte
7,955,083 Pier 18
3,751,098 Auf`m Keller
3,680,403 Musik-Empfehlungen
2,713,547 Neue Kfz-Steuer
2,663,348 Alte Möhren ...
1 members (derkleinethomas), 299 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,981
