Page 4 of 4 1 2 3 4
Original geschrieben von Forcierer
was verstehst du nicht?
dass du dir eine doppelspillwinde gebaut hast, aber nicht verstehst warum die da 2 trommeln verwenden.
ich hab mir gerade auch eine Doppelspillwinde gebaut.
und verstehe aber nicht, wieso die 2 Trommeln für die Spill genommen haben. Was ist der Grund?
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
@Selbermacher: du hast das auch chronologisch falsch zitiert.
- Ich habs erst nicht verstanden
- Dann hab ich nachgefragt
- und es verstanden und für gut befunden
- zuletzt hab ich dann die Winde gebaut
das ging dann aber fix. respekt
Es ist schon ok,
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
jepp. Ist aber eher noch eine Art Testaufbau (aber voll belastbar). Sobald die Vorderachse drin ist werde ich noch mit Kraft und Geschwindigkeit (Trommeldurchmesser) experimentieren um dann die Endgültige Version zu bauen. Auch will ich noch testen ob die Seilspeichertrommel angetrieben werden muss oder ob auch eine federvorgespannte Trommel funktioniert.
Je nachdem, wie lang das Seil ist, reicht vielleicht eine Feder. Antrieb ist aber m.E. besser, denn so kannst Du eine kontrollierte und einigermaßen konstante Vorspannung auf das Seil geben (bei einer Feder läßt die Vorspannung nach).
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
wir haben hier in der Firma Schlauchaufroller, die haben richtig heftig Vorspannung drauf. Das wollte ich mal testen.
Die Jungs mit dem Volvo haben so wie es aussieht wohl einen Scheibenwischermotor genommen.
Wieviel Meter Schlauch wickeln die denn auf
und wieviel Meter Seil soll auf die Winde?
autoteam-essen.de
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
die Aufroller gibts in verschiedenen Größen. Die kleinen machen 50m und der Schlauch ist ca. 20mm dick. Die Federn kann man aber noch weiter vorspannen.
Seil 80m - 100m
Wenn ich es mit Antrieb mache muss ich ja wahrscheinlich noch eine Seilbremse zum ausspulen bzw ablassen mit ran bauen.
Page 4 of 4 1 2 3 4
Henning
Henning
im Dreiländereck NRW/Hessen/Rheinlanddings
20,443,370 Hertha`s Pinte
8,062,684 Pier 18
3,819,322 Auf`m Keller
3,753,304 Musik-Empfehlungen
2,776,126 Neue Kfz-Steuer
2,727,720 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 1,390 guests, and 0 robots.
joe112 1
Sinu7
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,811
Topics44,439
Posts676,100
Members10,133
