Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
dass du dir eine doppelspillwinde gebaut hast, aber nicht verstehst warum die da 2 trommeln verwenden. ich hab mir gerade auch eine Doppelspillwinde gebaut. und verstehe aber nicht, wieso die 2 Trommeln für die Spill genommen haben. Was ist der Grund?
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
@Selbermacher: du hast das auch chronologisch falsch zitiert.
- Ich habs erst nicht verstanden - Dann hab ich nachgefragt - und es verstanden und für gut befunden - zuletzt hab ich dann die Winde gebaut
das ging dann aber fix.
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
jepp. Ist aber eher noch eine Art Testaufbau (aber voll belastbar). Sobald die Vorderachse drin ist werde ich noch mit Kraft und Geschwindigkeit (Trommeldurchmesser) experimentieren um dann die Endgültige Version zu bauen. Auch will ich noch testen ob die Seilspeichertrommel angetrieben werden muss oder ob auch eine federvorgespannte Trommel funktioniert.
Posts: 26,634 Likes: 174
Posts: 26,634 Likes: 174 |
Je nachdem, wie lang das Seil ist, reicht vielleicht eine Feder. Antrieb ist aber m.E. besser, denn so kannst Du eine kontrollierte und einigermaßen konstante Vorspannung auf das Seil geben (bei einer Feder läßt die Vorspannung nach).
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
wir haben hier in der Firma Schlauchaufroller, die haben richtig heftig Vorspannung drauf. Das wollte ich mal testen.
Die Jungs mit dem Volvo haben so wie es aussieht wohl einen Scheibenwischermotor genommen.
Posts: 14,377 Likes: 29
Posts: 14,377 Likes: 29 |
Wieviel Meter Schlauch wickeln die denn auf und wieviel Meter Seil soll auf die Winde?
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
die Aufroller gibts in verschiedenen Größen. Die kleinen machen 50m und der Schlauch ist ca. 20mm dick. Die Federn kann man aber noch weiter vorspannen.
Seil 80m - 100m
Wenn ich es mit Antrieb mache muss ich ja wahrscheinlich noch eine Seilbremse zum ausspulen bzw ablassen mit ran bauen.
Henning
im Dreiländereck NRW/Hessen/Rheinlanddings
476
Topics44,399
Posts675,619
Members10,104
