Page 11 of 23 1 2 9 10 11 12 13 22 23
Modellbauer
Modellbauer
M Offline
Ich bin ja kein so YouTube Freund. Aber jetzt hab ich mich doch mal anspornen lassen zu suchen. Und siehe da, ein 4-Zylinder Diesel:
http://www.youtube.com/watch?v=E4-fOw6vr34
Das ist noch ein OHV, aber nachdem es offensichtlich Reiheneinspritzpumpe und Einspritzdüsen gibt....
Micha
MGW Offline
Micha
besser wäre noch,wenn Du einen ohc auftreibst,denn der kommt dem original noch ein stück näher.
Mfg Norbert
Modellbauer
Modellbauer
M Offline
Das ist mir schon klar. Aber ich wusste bisher noch nichtmal dass jemand so kleine Diesel baut! Aber der ist mit 17cm auch etwas zu lang.....
Jetzt hab ich mal das Dingens gebaut das die Heckklappe offen hält, allerdings ohne das im Original vermessen zu haben. Ich dachte das kann ja nicht so schwer werden. Aber es geht schon eng zu zwischen Karosse und Klappe. Muss mir das dann doch am Großen nochmal ansehen, irgendwie passts nicht so richtig....
[Linked Image von pic90.picturetrail.com]
Micha
Modellbauer
Modellbauer
M Offline
Gestern fummelte ich mal wieder mit kleinen Schrauben rum. Der Grill ist jetzt verschraubt, und das Armaturenbrett auch. Bilder dazu machen glaub ich wenig Sinn, da sieht man auch nicht wie fummelig das war.
Heut hab ich mal am Sitz weiter gebaut. Hinten am Gestell sind jetzt die Laschen für die Rücklehne angelötet. Und dass es auf den Bildern besser aussieht hab ich gleich Alles mal mit Farbe überzogen, also nur mal provisorisch...
Micha
Modellbauer
Modellbauer
M Offline
Hab Heute Abend mal die Beifahrertüre montiert. Die ist mit 2 Scharnieren mit je 4 Stück M1x4mm Senkkopfschrauben befestigt. Mit 0,8mm vorgebohrt, dann Gewinde geschnitten, und verschraubt. So einfach kann sich das anhören, und ein Uhrmacher hätte sicherlich seinen Spass daran. Aber für meine Hände ist das schon an der Grenze des machbaren.
Aber am Ende hats geklappt!
Micha
B
Burgerman
Burgerman
B
Da bekommt man Schweissperlen auf die Stirn wink
Nicht weils so anstrengend ist, sondern weil man Angst hat den Bohrer abzubrechen.
als aktiver Modellbauer find ich Dein Projekt nur geil!!! Auch wenn man über die Farbgebung geteilter Meinung sein kann :-) Bin gespannt auf die Fertigstellung des Projekts. An der letzten Vetrama hab ich den G als Modell mitgenommen in 1:18 in silber.
Stelle ma meine G Modelle ein wenn ich es pack es hochzuladen...
Grüßle
G Bolle
Modellbauer
Modellbauer
M Offline
Na ja, das geht ja nicht mehr mit dem Akkuschrauber, sondern so von Hand mit einem Bohrerhalter den man dreht wie einen Schraubenzieher. Aber es ist schon richtig: Hab mir auch Gedanken gemacht wie ich den wieder rausbekommen würde, wenn er denn abgebrochen wäre....
@Bolle: Was hast Du gegen die Farbgebung?
Was hast Du denn noch für Modelle? Es gibt da ja schon ein paar Schöne.
Micha
Modellbauer
Modellbauer
M Offline
Jetzt hab ich mal am Rahmen weiter gemacht, der muss ja irgendwann auch dran kommen. Nach etlichen Löchern und kleinen Gewinden sah der Rahmen gestern noch so aus:
Dann hab ich heute mal weiter gemacht. Die Querrohre sind verklebt bzw. verschraubt, und nachdem ich die oberen Befestigungen der vorderen Stoßdämpfer noch mit Gewinde versehen hatte, musste ich natürlich mal nachsehen ob die Vorderachse überhaupt passt:
Passt.
Micha
Modellbauer
Modellbauer
M Offline
Gut für Heute: Jetzt hab ich mal einen vorderen Karosserieträger angelötet, an dem ja dann auch noch der Unterfahrschutz und die Stoßstange befestigt werden. Und dann noch den Träger für das Karosserielager unter dem Fahrer:
So siehts dann von unten aus:
Und so komplett:
Als nächstes kommt die andere Seite....
Micha
Pertl
Pertl
Österreich/Graz
20,468,436 Hertha`s Pinte
8,069,386 Pier 18
3,825,949 Auf`m Keller
3,760,849 Musik-Empfehlungen
2,781,188 Neue Kfz-Steuer
2,734,771 Alte Möhren ...
0 members (), 538 guests, and 0 robots.
PeterM 4
Dbrick 1
olli73 1
Burki, SogoestoGie
10,136 Registered Users
DaPo 26,675
Ozymandias 16,832
Topics44,450
Posts676,250
Members10,136
