#438104 07/02/2011 16:22
wo bekomme ich den längere Radschrauben her,
Orginal habe ich 58 mm (Gesamtlänge) bräuchte aber 78 mm.
Grund ist das ich eine Spurverbreiterung montieren will da sonst die Gleitschutzketten bei voller Verschränkung an den Kunststoff-Innenkotflügel streifen.
Danke mal im vorraus Uwe
www.dieweltreisenden.de
Titelverpasser
Titelverpasser
sind doch normalerweise bei den Spurverbreiterungen mit dabei...bzw es werden Schrauben mit den Distanzscheiben zum Verbau mitgeliefret und die alten gehen in die Distanzscheiben...
G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
Besorg Dir die Radschrauben für Alu-Felgen. Sie haben eine Länge von 75 mm.
Hi Norbert,
haben die nicht eine andere Form? Für Alu ballig und Stahl als Kegel?
LG vom Klaus
Alles verkauft ... ;-)
Moin Moin Klaus,
auch die Radschrauben für die Alufelgen haben den
Kugelbund.
So ist es zumindest bei meinen Originalen für den 463
und da bekommst Du bei Wessels und Müller (http://www.wm-fahrzeugteile.de/) eine grosse Auswahl.
M14 Gewindesteigung 1,5
Fuzzy
G 463 kurz 320 M104 Motor BJ 09.97
WDB4632301
hier bekommst Du auch was das Herz "ähmmm" wink der G begehrt.
http://www.powertech.de/
G'ruß,
Mike !!!
Super, da schau ich doch gleich mal!!
Ich habe Spurverbreiterung von 25 mm aber nur eine Gummilippe von 20 mm - so stehen die Reifen über, das geht bestimmt nicht durch den Tüv.
Jetzt will ich sie Abdrehen auf 20 mm aber dann haben die Radschrauben 5 mm weniger "Fleisch" also längere Radschrauben und das ganze dann "direkt" verschrauben.
Danke für Eure Antworten Uwe
Ps. Das ABE ist für Verbreiterungen von 22mm, 25 mm, 30mm ausgelegt da werden die doch nicht nachmessen wenn sie 20mm sind anstatt 22mm !!
servus uwe !
lass es einfach so wie es ist,denn es paßt ja.da stehen keine reifen über und wenn wirklich,so ist das nicht der rede wert und hat denn graukittel nicht im geringsten zu jucken.
gruß walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
mqp
mqp
Sauerland West6falen
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,523,931 Hertha`s Pinte
8,089,514 Pier 18
3,840,709 Auf`m Keller
3,775,410 Musik-Empfehlungen
2,798,537 Neue Kfz-Steuer
2,754,129 Alte Möhren ...
2 members (thom, 1 invisible), 294 guests, and 0 robots.
fezzy 2
Matty 2
beckdava
Wolf 230GE, TomasXyz, Munga-Markus, alexwarrior, vaporosa
10,142 Registered Users
DaPo 26,692
Ozymandias 16,877
Topics44,469
Posts676,490
Members10,142
