#438616 11/02/2011 09:13
K Offline
Hallo zusammen, habe heute nach längerer Zeit mal wieder eine Datenkarte aus dem WIS/EPC geladen und war überrascht, ein ganz anderes Format vorzufinden. Die Bestellcodes werden nicht mehr aufgeführt, stattdessen gibt es SA-Nummern, wie z.B. "25 028801/01".
Die Erläuterungen sind auch recht allgemein gehalten "Ausstattung innen" "Ausstattung außen". Weiß jemand, wie man wieder an das alte Datenkarten-Format kommt oder geht das nicht mehr?
Gruß Klaus
Das neue Format ist etwas unübersichtlich (einziger Vorteil ist, daß die SA-Nummern nach Gruppen sortiert sind), aber die Bestellcodes sind doch drin...
kratz
O
O Offline
Links auf den Reiter SA- Code gehen. Da steht doch alles drinnen. Oder aus dem WIS ausdrucken, da kommt das alte Format. Zumindest bei mir.
René
K Offline
Also, bei mir kommt das hier (siehe unten). Das ist der WIS-Ausdruck. Übers EPC gedruckt ist die Datenkarten noch kürzer. Bestellcodes finde ich aber in beiden nicht, oder bin ich blind? crazy
Gruß Klaus
K Offline
Habe jetzt mal ein anderes Fahrzeug probiert, da kommen die SA-Codes! Warum werden sie bei WDB4632481X139487 nicht angezeigt?
Gruß Klaus
O
O Offline
Stimmt, bei mir ist´s auch so. Wurde vielleicht mal umgestellt. Macht aber auch Sinn, da man im EPC die SA- Nr. eingibt und nicht die Code-Nummer.
Bis jetzt habe ich nur nach älteren Autos gesucht, deshalb hab ich das noch nie gesehen.
René
K Offline
Am Alter kann's nicht liegen, ein neueres Fahrzeug wird mit den Bestellcodes angezeigt. Der Sinn liegt im Umgekehrten, so kann man anhand der Fahrgestellnummer leicht die Ausstattung abfragen.
Gruß Klaus
20,354,488 Hertha`s Pinte
8,025,652 Pier 18
3,788,509 Auf`m Keller
3,728,395 Musik-Empfehlungen
2,752,294 Neue Kfz-Steuer
2,710,783 Alte Möhren ...
0 members (), 397 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
barny4010
10,114 Registered Users
DaPo 26,645
Ozymandias 16,756
Topics44,415
Posts675,757
Members10,114
