Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
Hallo zusammen, habe heute nach längerer Zeit mal wieder eine Datenkarte aus dem WIS/EPC geladen und war überrascht, ein ganz anderes Format vorzufinden. Die Bestellcodes werden nicht mehr aufgeführt, stattdessen gibt es SA-Nummern, wie z.B. "25 028801/01".
Die Erläuterungen sind auch recht allgemein gehalten "Ausstattung innen" "Ausstattung außen". Weiß jemand, wie man wieder an das alte Datenkarten-Format kommt oder geht das nicht mehr?
Gruß Klaus
Posts: 26,646 Likes: 179
Posts: 26,646 Likes: 179 |
Das neue Format ist etwas unübersichtlich (einziger Vorteil ist, daß die SA-Nummern nach Gruppen sortiert sind), aber die Bestellcodes sind doch drin...
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Links auf den Reiter SA- Code gehen. Da steht doch alles drinnen. Oder aus dem WIS ausdrucken, da kommt das alte Format. Zumindest bei mir.
Gruß René
Also, bei mir kommt das hier (siehe unten). Das ist der WIS-Ausdruck. Übers EPC gedruckt ist die Datenkarten noch kürzer. Bestellcodes finde ich aber in beiden nicht, oder bin ich blind?  ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/6304654evy.jpg)
Gruß Klaus
Habe jetzt mal ein anderes Fahrzeug probiert, da kommen die SA-Codes! Warum werden sie bei WDB4632481X139487 nicht angezeigt?
Gruß Klaus
Stimmt, bei mir ist´s auch so. Wurde vielleicht mal umgestellt. Macht aber auch Sinn, da man im EPC die SA- Nr. eingibt und nicht die Code-Nummer.
Bis jetzt habe ich nur nach älteren Autos gesucht, deshalb hab ich das noch nie gesehen.
Gruß René
Am Alter kann's nicht liegen, ein neueres Fahrzeug wird mit den Bestellcodes angezeigt. Der Sinn liegt im Umgekehrten, so kann man anhand der Fahrgestellnummer leicht die Ausstattung abfragen.
Gruß Klaus
397
Topics44,415
Posts675,757
Members10,114
