Seite 2 von 2 1 2
Titelverpasser
Titelverpasser
Original geschrieben von Rafael
Hallo Jens,
was für Teile hast du jetzt verbaut (Hersteller).
Meiner springt ab und zu schlecht an, komplette Zündanlage schon ausgetauscht, Kappe und Finge habe ich auch erst letztes Jahr gewechselt auch von Beru. Man sollte meinen die haben sehr gute qualität.
Gruß Rafael
Wie äußert sich das? Wenn kalt, wenn warm, warm und kalt, wenn heiß?
Für die Zukunft aber sollte gelten- nur an einer Schraube drehen und nicht alles gleichzeitig reparieren wollen. Ansonsten weiss man nicht woran es lag...
Stimmt !
Temperautr unabhängig. Springt zwar gleich an ber läuft nicht auf allen Zylindern. Erst nach paar Sekunden oder nach einem Gasstoß, läuft er normal.
Verteilerfinder und Kappe erst letzten Sommer gewechselt. Davor hats beim Anlassen ewig gedauert. Da war innen richtiger grünspan drin und hat ekelig gerochen.
Kabel habe ich alle durchgemessen und schon letztes Jahr paar ausgetauscht, Bosch Teile. Zündspule auch neu, auch Bosch, kein billig Nachbau bei der habe ich aber kein Unterschied gemerkt.
Gruß Rafael
Und hast Du in letzter Zeit mal die Teile angeschaut, wie schauen sie aus ?
Lief er denn im Sommer gut, oder auch erst nach einem Gasstoß ?
Hast Du schon mal mit Bremsenreiniger das System auf Falsch/Nebenluft überprüft ? Mit Bedacht ( Brandgefahr ! ) an die Teile sprühen, die am Ansaugtrakt hängen, wenn sich der Motorlauf verändert, ist hier etwas undicht. Ist der Verbauch Normal ?
Gruß Jens
Gruß Jens
Letzten Sommer lief er nach dem Austauschh sehr gut.
Bremsenreiniger? Nö, Undichtigkeiten kann ich ausschliessen, die habe ich überprüft, und auf LPG macht der das gleiche also liegt nicht an Benzinzufuhr, andere Steuergeräte erst gestern ausprobiert, lief genau so besc.... wie immer. Ichhabe auch speziele LPG Zündkerzen von NGK, Elektrodenabstand angepasst.
Verbrauch normal? Was ist normal beim G. Meiner hat schon immer mehr als andere Verbraucht. Das hat sich nicht geändert.
Ich hol mir morgen nen neuen Verteiler und Finger vom freundlichen Partner.
Gruß Rafael
Die Kappe kostet 85€ ohne Märchensteuer, der finger so 30 Euronetten.
Ich bin nach Bosch gefahren, die hatten die Teile auch da für 77€/28€
Habe heute die Zündkabelhalter, die Plastikdinger geholt. Sind gar nicht teuer, 3,50€ o.M. pro Stück = 8,40€ gesamt.
Den O-Ring zur Nockenwelle hin gab es auch gleich neu, allerdings mit 15€ ist er nicht gerade günstig ..
Gruß Jens
Ein Frohes neues Jahr zusammen !
Alle Jahre wieder ... kommt das Kappenproblem ...
Da mein 300GE M103 nun wieder zickt, dachte ich, schreib dieses mal für zukünftige Problemlösungen anderer nieder !
Dieses Problem stellt sich aber nur da, wenn der Wagen 7 Tage steht ( alle 5 Wochen wg. Bereitschaft ), und es feucht ist, bzw. regnet.
Er lässt sich Normal starten, in der Warmlaufphase ruckelt er dann desöfteren mal, der Motor bleibt aber an und man kommt mit Runzeln auf der Stirn vorwärts. Dann läuft er wieder Normal und alles ist gut.
Stellt man ihn in der Warmlaufphase ab, um kurz etwas zu erledigen gibt es ein Problem, er startet nicht mehr ! Ausser ab und zu eine Fehlzündung ist ihn nicht zu entlocken.
Wartet man ca. eine Stunde läuft er wieder.
Gestern bin ich vor der Ampel stehen geblieben, und er liess sich wieder nicht starten, da die Batterie seltsamerweise SEHR schwach war.
Heute bin ich dann auf Spurensuche gegangen, aufgrund der immer noch vollgestellten Garage eingeschränkt wegen dem Wetter.
Durch einfaches Überbrücken mit einer 44Ah Batterie liess er sich sofort und ohne Murren starten.
Nach Sichtung und Reinigung der Verteilekappe und -finger lief alles wieder. Habe ihn etwas warmtuckern lassen, und er zeigte beim ruckartigen Gasgeben wieder dieselben Merkmale der defekten Verteilerkappe !! Er lief nicht auf allen Pötten und erst mit höheren Drehzahlen ging es dann.
Habe den G jetzt seit 3 1/4 Jahren, und habe eben gerade die dritte Verteilerkappe mit Finger bestellt. Erst Beru, dann Bosch, und jetzt bei MB. Letztere ist natürlich am teuersten. Nunja, hat man wieder ein Jahr Ruhe cry Aber wenn das alles ist an Reparaturen soll es so sein.
Kosten : Kappe 92€, Finger 47€ und die Kapselung für den O-Ring zum Zylinderkopf hin 65€ ! diese habe ich aber nicht bestellt.
Tja, ein M103 mag halt Verteilerkappen ...
Was mich wundert ist, wenn er mal wieder nicht starten will und ich vor mich hin orgele, kommt es so alle 6 Sekunden zum Einbruch der Spannung, d.h. der Anlasser wird kurzzeitig sehr schwach, die Instrumentenbeleuchtung wird dunkel, dann geht es wieder bis zum nächsten Mal zeitlich unabhängig.
Was könnte dies denn wohl sein ? Wie gesagt der Anlasser nudelt sonst Normal. Batterie ist eine günstige 90Ah, hat noch nie Probleme gemacht, bis auf gestern. Diese Symtome sind auch relativ selten, aber da scheint ja etwas nicht zu stimmen. Hat der 300GE ein Anlassstartrelais oder so etwas ?
Anlasser auf Belastung defekt, hat der Mercedesanlasser so etwas häufiger ?
Gut, die Batterie müsste morgen etwas Wasser bekommen, aber der fast totale Einbruch gestern war noch nie da. Da ja keine "richtige" Zündung da war, sprang er selbst mit Überbrückung nicht an.
Gruß Jens
Seite 2 von 2 1 2
13072
Billerbeck
17,772,157 Hertha`s Pinte
7,448,390 Pier 18
3,517,447 Auf`m Keller
3,367,865 Musik-Empfehlungen
2,531,043 Neue Kfz-Steuer
2,354,116 Alte Möhren ...
2 members (Adriaan, 1 unsichtbar), 460 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 6
GSM 2
Caruso 1
Disco_GM_551
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,397
Ozymandias 16,253
Themen44,274
Posts671,980
