#439572 17/02/2011 10:32
Ich habe einen offenen, ungebremsten 750 kg Anhänger.
Für bestimmte Zwecke brauche ich eine Harttop-lösung, da der Inhalt einer gewissen Sicherung unterzogen werden muss.
Das Leergewicht beträgt momentan knapp 120 kg und ich möchte nicht zuviel Kapazität vergeuden.
Wie könnte man das am besten realisieren ?
Ich hatte schon eine Flightcase ähnliche Idee, mit 6-7 mm Sperrholz - Phenolbeschichteten Wänden.
Hat wer schonmal sowas gebaut ?
Wie hoch muss das sein und was für ein Kastenmass hat des Hängerchen denn ?
Ranziger Pandaputzer
Wenns von den Maßen her passt:
Hardtop VW Caddy 1, ausser Bucht, und dann einen Zwischenadapter auf die Bordwand vom Hängersche.
War auch mein Plan bevor ich auf T3 umgestiegen bin. Nur hatte ich ein HT vom Singlecab Taro zuhause stehen.
Gruß, Michael
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
Aluviekantrohr mit dünnen Alublechen verkleiden.
autoteam-essen.de
Dann noch das Alurohr weglassen, und stattdessen das Blech entsprechend kanten wink
Das Kastenaussenmass ist B:131,5cm und L: 208,0 cm
Die Höhe soll 110 cm betragen.
Es sollte eine Mischung aus geringem Gewicht und ausreichender Steifigkeit sein. Also kein 5mm Aluriffel oder so, das würde zu schwer.
Am besten wäre es, wenn man es alleine abheben könnte, notfalls mit nem Flaschenzug unter dem Carport etc.
Dann würde ich wirklich einen Rohrrahmen bauen und ihn mit 3mm Aluplatte beplanken wink
Alleine bekommste du da nichts runter wegen der Größe, kein GFK und kein ALU. Höchstens ne Plane
aber sowas soll es ja nicht sein wink
1mm Isolierblech reicht auch.
autoteam-essen.de
HPF Offline
Was ist Isolierblech?
rushhour
rushhour
MucLand
20,662,429 Hertha`s Pinte
8,150,123 Pier 18
3,877,352 Auf`m Keller
3,831,039 Musik-Empfehlungen
2,835,652 Neue Kfz-Steuer
2,797,348 Alte Möhren ...
2 members (ElCattivo, 1 invisible), 801 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
Oilworker, patrolery60
10,155 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,486
Posts676,748
Members10,155
