Posts: 25 |
Hallo, habe die Suchfunktion bemüht aber nichts passendes gefunden! Habe an der Vorderachse auf der linken Seite ein Quietschen, wenn ich lenke dann kommt es oder geht es je nach Lenkradstellung. Habe den G dann angehoben und einmal ans Rad gelangt und siehe da es Wackelt wie ein "Kuhschwanz". Das Problem müssten doch dann die Radlager sein oder kann noch etwas anderes dahinter stecken? Funktioniert das Radlager erneuern beim 463 genauso wie beim 460? Wenn ja habe ich hier eine Reparaturanleitung, wenn nicht gibt es irgendwo online eine Beschreibung. Oder könnte mir von euch jemand eine kleine Beschreibung liefern?  Danke schonmal für eure Hilfe Gruß Moritz
Posts: 1,488 |
könnten auch die Achsschenkellager sein - wenn die Halbkugel mitwackelt...
Die Achsen von 460 und 463 sind soweit identisch.
Gruß Rod
Posts: 26,733 Likes: 209
Posts: 26,733 Likes: 209 |
identisch nicht (z.B. andere Lagergrößen), aber fast identisch aufgebaut.
Posts: 25 |
ok! danke! Die lager sucht sowieso der Mercedes Händler raus wenn die Achsen nur vom Aufbau her gleich sind dann habe ich ne schöne Anleitung und muss mich da halt einmal dran wagen:D
Da stehen die Normgrößen der Lager. Im Lagerfachhandel sind die rund 60% günstiger als bei Mercedes.
1,258
Topics44,524
Posts677,093
Members10,200
