Posts: 415 |
Plaste verstehen halt die wenigsten hier :-)
Stefan
Posts: 952 Likes: 18
Posts: 952 Likes: 18 |
Hab zwei so Teile rumliegen. Nagelneu und natürlich orichinal. Es ist jeweils der Reflektor und inkl. der Gummifüße und für die gelben Blinkerbirnchen (also für die weißen Blinkergehäuse).
Wenn die jemand braucht einfach melden per PM.
Grüßle Alex
Was klappert ist dran!
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Also, für die gelben Blinkleuchten ist das von Dir gesuchte Unterteil gar nicht mit einer eigenen Daimlernummer belegt. Also entweder nur Kappe oder ganzes Blinklicht!
Gruß René
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
Moinsen,
seid froh das es wenigstens die Kappen für die vorderen Blinker noch einzeln gibt. Die Heckleuchten gibt es NUR NOCH komplett...
Gruß Frank
Posts: 480 |
mit den Blinkern muss es irgendwas neues geben: In den USA läuft ein Rückruf 1. Wenn eine Brushguard verbaut ist müssen die Streben vor dem Scheinwerfer raus 2. Wenn an den Blinkern der Abweiskäfig verbaut, dann muss ein Blinker mit "erhöhter Leuchtkraft" rein. Weil die Sichtbarkeit des Blinkers durch den Käfig beieinträchtigt wird und an der Grenze des Erlaubten liegt. http://www.pointedthree.com/disc/forums/showthread.php?tid=17686&start=1Oskar
1 members (kattho),
327
Posts675,979
