Posts: 7,495 Likes: 109
Posts: 7,495 Likes: 109 |
Hallo Walter, lade die Bilder mit picr.de hoch, die nach dem Hochladen ausgegebenen links einfach in den Beitrag kopieren, nicht über die Funktion "Bild einfügen" im Editor.
Posts: 153 Likes: 1
Kofferträger
Kofferträger
Posts: 153 Likes: 1 |
So das war das erte mal, hier die Bilder. Walter
Posts: 16,253 Likes: 234
Posts: 16,253 Likes: 234 |
ja das war klar überlastung. da bernhard sich nicht meldet. ich meine mich zu erinnern dass es zwischen gummi und lenker nicht mehr als eine daumenbreite platz haben darf. grüße Ozymandias
Posts: 262 |
Stimmt - ein dicker Daumen von genau 2,5 cm. Besten Gruß! Flo
Posts: 153 Likes: 1
Kofferträger
Kofferträger
Danke, werde eine dicke Scheibe unterlegen. Walter
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
da bernhard sich nicht meldet Hallo? War was? Sorry, aber die global-turbo-kapitalistische Welt ... Stimmt - ein dicker Daumen von genau 2,5 cm. So mach ich das auch immer (mein Daumen ist aber nur 2cm) und hab eine "etwas erhöhte" Achslast. Geht bisher ohne Probleme. Mehr führt zu Überlastung, weniger zum Durchschlagen auf schon auf welligen Straßen. Im Handbuch steht eine Tabelle, bei der das Maß von Boden bis Rahmen abhängig von der Achslast für die beiden Reifengrößen angegeben ist. Müßte man dann umrechnen für Deine konkrete Größe.
...Aufgrund der 285er Reifen hab ich den Drehstab etwas nachgespannt... Hallo Walter, mal eine Nachfrage, welche Felgen verwendest Du bei den 285ern. Jede Info um Reifen/Felgen ist hier ja immer willkommen ;-)
2 members (SeppR, DaPo),
331
Themen44,277
Posts672,003
Mitglieder9,907
