#441688 04/03/2011 22:03
benötige Antwort:
wie heißen diese Schrauben?
Wie das entsprechende Werkzeug (Nuss)?
Diese Schrauben verbinden beim Landrover Defender TD5 das Verteilergetriebe mit dem Schaltgetriebe.
Des weiteren:
Ist nicht wirklich eine Kreuzschlitz. Ist die Fixierschraube der Handbremstrommel (auch TD5)
besten Dank
Dear receiver! This text was officially proofread by the NSA to avoid displeasing content in order to guarantee your complete satisfaction!
Thank you for your understanding. You're welcome!"?
___________________________
spiess #441689 04/03/2011 22:19
Die obere ist eine Zwölfkant oder Doppelsechskant.
Entsprechend brauchst du eben einen doppelsechskantschlüssel oder eben entsprchende Nuss.
Gruß Mathias
Hasi #441690 04/03/2011 22:31
Oder einfach 'Vielzahn'.
Sieht mir nach nem normalen Pozidriv-Kreuzschlitz aus.
Es gibt bei Kreuzschlitz im Wesentlichen zwei Systeme: Pozidriv und Philipps
Beide erfordern die passenden Werkzeuge.
DaPo #442038 08/03/2011 13:41
um DaPo zu ergänzen: die kleinen Kerben zwischen den Schlitzen sind die Kennzeichnung für Pozidriv. Da solltest du den richtigen Schraubendreher verwenden, Pozidriv sind bei Qualitätswerkzeugen mit PZ gekennzeochnet, Philips mit PH.
Pozidriv
Philips
Timme
Timme
Frankfurt
20,736,924 Hertha`s Pinte
8,169,627 Pier 18
3,892,827 Auf`m Keller
3,850,411 Musik-Empfehlungen
2,851,153 Neue Kfz-Steuer
2,821,013 Alte Möhren ...
0 members (), 481 guests, and 0 robots.
Padane 2
Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi, Gler, AppAttack
10,164 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,502
Posts676,864
Members10,164
