Seite 2 von 2 1 2
Krobi #44173 02/06/2005 10:00
Da hätt ich gern auch mal eine Frage gehabt...
Bei uns in Marburg, auf den neuen Stadtbussen, steht -> Ich fahre mit Erdgas.
Kann man denn Diesel auch auf Gas umbauen ? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Gruß,
Krobi
Also nur mal generell, LPG oder Erdgas geht nicht für Dieselfahrzeuge. Beide Umbauten funktionieren nur bei Benzinern.
Dabei ist LPG Flüssiggas, mittlerweile leider nur noch wenige Tanken, und Erdgas wird gasförmig unter hohem Druck getankt.
Gruß Christoph
"300GD...die Entdeckung der G-mütlichkeit!"
Krobi #44174 02/06/2005 11:16
Die Busse sind mit Sicherheit von MAN, denke ich?
MAN ist da weitgehend führend bei Gas, allerdings haben diese Motoren nicht mehr viel mit dem Dieselbruder gemein...
Spaziergänger
Spaziergänger
Jetzt gebe ich auch mal meinen Senf dazu <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Als erstes sollte man sich mal überlegen was die Gasanlage so alles anstellen
bzw können soll.
Möchte man wenig Geld ausgeben um günstiger mit Gas zu fahren und es dann egal ist wie groß der Leistungsverlust ist........
oder soll die Flüssiggasanlage die selben Leistung wie im Benzinbetrieb zur verfügung stellen.
Von Anfang an auf den Preis zu gucken und die Anlagen dadurch zu unterscheiden ist der falsche Ansatz.
Wenn ich weiß was ich will, finde ich auch die passende Anlage für meine Bedürfnisse.
Ein Umrüster der die Anlagen mit Einbau anbietet sollte auch Garantie für den Motor übernehmen.
Am besten mal Fragen ob er diesen Anlagen Typ schon mal in ein gleichwertiges Fahrzeug verbaut hat und vielleicht dann dessen Besitzer mal Fragen ob man sich das angucken darf.
Dann gibts da noch die Sache mit den Tanks,
Es gibt Umrüster die bauen diese blöden Tanks mit dem Multiventil ein.
Das ist der größte scheiß; erstens dauert das Betanken dann Ewigkeiten, da das Gas durch eine 6 oder 8mm Bohrung in den Tank möchte und zweitens, wenn da mal was dran Kaputt ist, muß in der Regel das ganze Ventil getauscht werden, ist in der meistens sehr teuer.
Dann hätte ich noch eine Frage zu dem 500er der von BRC Venturi auf Einblasung umgerüstet werden soll.
Um welche 500er handelt es sich denn?
Schaltet die Gasanlage unter Volllast dann automatisch auf Benzinbetrieb
wenn der Motor abmagern sollte.
Noch was nebenbei, <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
es ist nicht möglich Motoren mit über 300/350 PS zu einem vernünftigem Preis mit etwas anderem wie einer Venturi Anlage zu fahren, wenn man im
Gasbetrieb die selbe Leitung haben möchte.
leer
Hallo aus Rheinbach,
unser G320 hatte eine LANDI-Anlage mit 2 Verdampfern und trotz vieler anderslautenden Meinungen können wir nur bestes zum Thema Leistungsentfaltung sagen.
Der Motor nahm bei Gasbetrieb richtig gierig das Gas an und drehte freudig hoch.
Der Sparfaktor ist riesig, - ca. 10,00 € für 100km mit einem 2,5-tonner - das macht doch dann wieder richtig Spass <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Der Einbau sollte - meiner Meinung nach - von einer erfahrenen Firma durchgeführt werden. Auch in Polen gibt es gute Einbaufirmen, - allerdings gibt es für die meisten von uns schon sprachliche Probleme... Wie bringe ich jemand bei in mein geliebtes Auto etwas so komplexes wie eine Gasanlage einzubauen wenn ich seine / er meine Sprache nicht spricht???
Probleme mit dem deutschen TÜV sind auch nicht selten...
Die Gebühren für Dichtigkeitsprüfung, TÜV-Abnahme etc. kommen auch noch dazu. Die Fahrt nach Polen ist auch nicht immer kostenlos....
Wir haben in Deutschland/Holland einbauen lassen und unser Einbaubetrieb kam sogar mit dem Laptop zur Nachjustierung zu mir und stellte alles noch einmal korrekt ein, - nach ca. 1000 km.
Siehe auch HIER !!! unseren Erfahrungsbericht mit Fotos....
Gruß Kristina
DaPo #44177 03/06/2005 05:40
Also sind die Dieselmotoren auf Gas getrimmt, oder speziell für Gas entwickelte Motoren ?
Ob`s Dainmler oder MAN Busse sind....müsst ich direkt mal kucken, gar nicht drauf geachtet...
Gruß,
Krobi
Krobi #44178 03/06/2005 10:29
Der Block und viele Komponenten sind wohl von Dieselmotoren übernommen worden. Aber im Grunde ist das schon eher ein großer Benziner...
Schaltet die Gasanlage unter Volllast dann automatisch auf Benzinbetrieb wenn der Motor abmagern sollte.
Bei dem 500er handelt es sich sich um einen M117.965 aus der 2. Serie mit KE-III.
Das Fahrzeug erhält 2 Verdampfer, die Gaszufuhr wird mit 2 Steppermotoren (1 Stepper je Zylinderbank) geregelt. Die Regelung erfolgt über den Wert der Lambdasonde sofern nicht Leerlauf / Schiebebetrieb / Volllastsignal der Drosselklappe anliegt.
Die Zylindereinblasung ist der Venturi-Anlage überlegen: Kein Backfire da kein Gas-Luft-Gemisch im Ansaugtrakt, kein Mischeraufbau auf der Stauscheibe (und damit Querschnittsverengung), kein Leistungsabfall im oberen Drehzahlbereich, sofortige Anfettung beim Beschleunigen, der Motor "hängt" wie gewohnt am Gas. Durch die 2 Verdampfer herrscht kein Gasmangel bei Vollast.
Es ist das Optimum was bei diesen Motoren machbar ist.
Gruß Harry
Spaziergänger
Spaziergänger
So wie Du das jetzt beschrieben hast, werden ja 2 Anlagen verbaut.
Das ist ja keine Kunst, würde ja nur 2 x 2.5l Motoren entsprechen.
Da Du ja eine Lamdaregelung benötigst, scheint das dann schon der beste Weg zu sein.
Auch ist die Literleistung des 500er ja so, das man sie mit der Anlage nicht versorgen kann.
Hier nochmal ein Bild von einem 5,7l LT1 Motor 330PS.
[Linked Image von iwemalpg.com]
Diese Gasanlage benötigt nur einem Mischer.
Gibts auch für einen 500er Benz Motor, nur sieht man auf dem Foto leider nix, da alles mit Plastik verbaut ist.
Wäre das Fahrzeug nicht Lamda geregelt, wäre ein aktives Mischersystem
die bessere Wahl, da es einfacher Funktioniert und in den seltensten Fällen nachgeregelt werden muß. Ist dann wie bereits schon erwähnt auch günstiger in der Anschaffung.
Der Mischer würde in diesem Fall einem 77mm Mischring entsprechen.
hier noch mal ein Bild vom Benz
mit in etwa der selben Anlage wie oben der LT1 Motor
Es ist nicht alles Gold was glänzt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Noch ein Tip, frag doch mal wieviel LPG das von Dir gewünschte System pro Stunde dem Motor zur verfügung stellen kann.
Ab 300PS aufwärts sollten es min. 120l/h sein.
leer
Lecker ein M 119 im W 202.
Seite 2 von 2 1 2
20,084,974 Hertha`s Pinte
7,929,102 Pier 18
3,739,635 Auf`m Keller
3,661,785 Musik-Empfehlungen
2,703,696 Neue Kfz-Steuer
2,645,810 Alte Möhren ...
1 members (Matti), 411 guests, and 0 robots.
Posts675,902
