Seite 1 von 2 1 2
G_USER Offline OP
hallo, will meinen 460 auf 463 klarglasscheinwerfer umrüsten, scheinwerfer sind da, adapter für leuchtweitenregulierung auch bestellt, bleibt noch die frage: welches sind die optimalsten noch zulässigen hologenbirnen (mit max leuchtstärke), oder einfach die alten verwenden?...
gruß klaus
Titelverpasser
Titelverpasser
Hallo Namensvetter, auf jeden Fall 2 Neue rein. Einen netten Test gibt es hier...
http://www.autobild.de/bilder/25-h4-lampen-im-vergleich-20433.html
und ich würde bei den Kunststofscheinwerfern keien leistungsstärkeren Glühlampen verwenden.
Titelverpasser
Titelverpasser
selbst bei gleicher Wattzahl gibt es deutliche Unterschiede...
G_USER Offline OP
hallo, danke an beide für die unterstützung,
denke ich bleibe mal bei den zulässigen 75watt mit gutem testergebniss (danke für link),
mehr würde evtl. die kunstoffgläser trüben..., weiss jemand was DC orginal einbaut oder gibts eine empfohlene max. wattzahl ?
gruß klaus
Titelverpasser
Titelverpasser
Standard sind 55 Watt
L
Ludo
Ludo
L
Ich fahre seit einigen Jahren die von Bild 24. Langlebig, Problemlos, Gut.
Bild hat doch schon 25er.
Zum Thema:
Habe auch die Klarglas Freiflächenscheinwerfer in Verbindung mit Osram AllSeason 60/55 Watt "+30%", und einer Relaisschaltung verbaut.
Absolut zeitgemäßes, konkurrenzfähiges Licht!
Hat nix mehr mit dem alten G-Licht zu tun.
MfG vom Main
schau mal hier
Ich hab mal die Nightbreaker etwas untersucht.. und bin (trotzdem/deswegen) sehr zufrieden.. RICHTIG gutes Licht :-)
Grüßle
Michi
edit: meinen Beitrag, den ich meine findest Du etwas weiter unten.. -> scrollen.. grin
463er, G500, Bj99
ich habe Philips x-treme vision + 100%. Sehr gutes Licht!
Auf AMAZ.... auch nur 50% des Preises von AT... .
Keine Langzeiterfahrung wg. Haltbarkeit.
Seite 1 von 2 1 2
cross
cross
Weserbergland
20,084,456 Hertha`s Pinte
7,928,956 Pier 18
3,739,402 Auf`m Keller
3,661,372 Musik-Empfehlungen
2,702,440 Neue Kfz-Steuer
2,645,687 Alte Möhren ...
Posts675,900
