Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Guter Vorschlag und leicht umzusetzen, aber wie bekomme ich die Mocke wieder vernünftig aus dem Rahmen, vorrausgesetzt ich komme mit dem Schlauch überall hin? Dort wo die Rundrohre beim G-Rahmen eingeschweißt sind ist kein Durchkommen mit dem Schlauch. Die Rohre sind durch den Rahmen geführt. der reinigungsschlauch ist gerade mal fingerdick, damit müsstest du unter den querrohren durchkommen, oder? mein landyrahmen hat werkseitig so 10mm-ablauflöcher im bodenbereich. seitlich habe ich 20mm-bohrungen eingebracht, früher bin ich da mit nem gartenschlauch rein, heute mit dem rohrreiniger.
Posts: 8,679 |
Zum Trocknen... wenns nicht eilt: 1 Woche Julisonne, wo alle stöhnen, wie heiß es ist... oder eben Peng: Idee: Sauna. Was im Angebot? 2 Tage bei 100°
Ha! Meine Idee, ich hab hier nämlich ne Sauna, quasi unbenutzt. Bezahlbar! Also nicht meine, sondern irgendeine private. Dann ist der trocken, knochentrocken.
(Hach, jetzt fühl ich mich, wie unser Hund, wenn er auf eine Wiese mit 30 Krähen gerannt ist und stolz nach oben guckt...)
Posts: 14,356 Likes: 27
Posts: 14,356 Likes: 27 |
Zwei Haartrocknungsgeräte aus dem Badezimmer entfernen und für einen halben Tag ins Profil hängen.
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Mich deucht die Herren Caruso und Flatteric haben den Ernst der Lage nicht erkannt. Ablauflöcher unten? Da muß ich nochmal suchen.
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
Posts: 26,409 Likes: 141
Posts: 26,409 Likes: 141 |
Mit Hohlraumkonservierer auf Wachsbasis muss man genauso wenig jedes Jahr nacharbeiten wie mit dem Sandersmüll. Das Sanders mag ja vor Rost schützen, aber der Aufwand es zu verarbeiten steht in keinem Vergleich wie mit Konservierer auf Wachsbasis Der Aufwand ist in der Tat heftig, das stimmt. Und es gibt Wachsprodukte, die was taugen, auch richtig. Ein Großteil der Wachsprodukte ist aber nicht so langzeitstabil wie Sanders, weil das Zeug aushärtet und rissig wird. Hab ich schon oft genug erlebt.
Posts: 8,679 |
Der Herr flaterric hat erkannt, daß bei heiss am besten trocknet und der Profi im Zuge der Unkosten gerne teuer berechnet. "Trockenkammer" heisst es dann, Std. so und soviel.
Du machst, was du für richtig hältst, ich hab heuer für mich eine gute Lösung gefunden. Es geht um trocken, Abflusslöcher muß man bohren.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Mich deucht die Herren Caruso und Flatteric haben den Ernst der Lage nicht erkannt. naja, wenn ich mir die Bilder von deinen Fahrzeugen und deiner Werkstatt anschaue, dann kann ich die Jungs schon verstehen. Da kommt man ja leicht auf den Gedanken auf den Arm genommen zu werden
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
naja, wenn ich mir die Bilder von deinen Fahrzeugen und deiner Werkstatt anschaue, dann kann ich die Jungs schon verstehen. Da kommt man ja leicht auf den Gedanken auf den Arm genommen zu werden Ich verstehe den Zusammenhang nicht so recht. @Flaterric: War nicht so ernst gemeint. Fand die Idee mit der Sauna nur recht witzig.
Da ziehts wie Hechtsuppe.
Und wo sollen die Ablauflöcher sonst sein,wenn nicht unten?
geländewagen werden gern durch gewässer gefahren, daher sind untenligende wasserablauflöcher zwingend erfoderlich.
1 members (user108),
418
Themen44,286
Posts672,160
Mitglieder9,910
