Posts: 8,679 |
Ach Vishnu, der mit die Doppelwellen und so... Was pfeifft denn nu an dem TD5?
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
beim gas geben pfeifts, im leerlauf nicht...lade-druck schlauch undicht, loch im LLK. hat er denn noch volle leistung?
JJ
Bis denndenn
Posts: 3,890 |
Heisst doch TD-Pfeif...
scnr
Posts: 12 |
@all keiner dieser namen....
@JJ_110: volle leistung, ladedruckschlauch, llk geprüft.
hab nun mal 10 bolzen und ne dichtung für den krümmer bestellt. denke hier ist was los. fang aber erst damit an, wenn ich die teile habe.... man weiss ja nie.....
Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand, das Außergewöhnliche ihren Wert.
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
dann lass den krümmer auch direkt planschleifen.
berichte auch bitte wieviele abgerissene krümmerstehbolzen du ausgebohrt hast.
Posts: 8,679 |
Da fehlt ja dann das Mütterlein, die reissen exakt bündig zum Kopf.
Posts: 267 |
Hast Du einen DPF drin? Dieses Verhalten habe ich seitdem der DPF verbaut ist. Die Kiste orgelt bei höheren Drehzahlen ganz ordentlich, zusammen mit den Reifen und der jaulenden Spritpumpe klingt der Landy wie ein Raumschiff...
Defenders are build, not bought.
Posts: 8,679 |
DPF= Dieselpartikelfilter? für den TD5?
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Ja,für Modelle ab 2005 also die serienmäßig die gelbe Plakette bekommen.
Posts: 8,679 |
Luxusschüsseln, närrische...  Meiner will keiner, MY 2000. Ich lebe es aber. Wenn meiner pfeifft, ist der Krümmer krumm.
WIM
LIMBOURGOISCH
1 members (roverdoc),
480
Posts675,901
