Seite 2 von 4 1 2 3 4
Ach Vishnu, der mit die Doppelwellen und so...
Was pfeifft denn nu an dem TD5?
Golffahrer
Golffahrer
beim gas geben pfeifts, im leerlauf nicht...lade-druck schlauch undicht, loch im LLK.
hat er denn noch volle leistung?
JJ
Bis denndenn
Heisst doch TD-Pfeif...
scnr
B
bfg110 Offline OP
B
@all keiner dieser namen....
@JJ_110: volle leistung, ladedruckschlauch, llk geprüft.
hab nun mal 10 bolzen und ne dichtung für den krümmer bestellt. denke hier ist was los.
fang aber erst damit an, wenn ich die teile habe.... man weiss ja nie.....
Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand, das Außergewöhnliche ihren Wert.
alpträumende Vulkanette
dann lass den krümmer auch direkt planschleifen.
berichte auch bitte wieviele abgerissene krümmerstehbolzen du ausgebohrt hast.
Da fehlt ja dann das Mütterlein, die reissen exakt bündig zum Kopf.
Hast Du einen DPF drin? Dieses Verhalten habe ich seitdem der DPF verbaut ist. Die Kiste orgelt bei höheren Drehzahlen ganz ordentlich, zusammen mit den Reifen und der jaulenden Spritpumpe klingt der Landy wie ein Raumschiff...
Defenders are build, not bought.
DPF= Dieselpartikelfilter? für den TD5?
Ja,für Modelle ab 2005 also
die serienmäßig die gelbe Plakette bekommen.
Luxusschüsseln, närrische... angel
Meiner will keiner, MY 2000. Ich lebe es aber.
Wenn meiner pfeifft, ist der Krümmer krumm.
HL230
HL230
Paderborn
20,243,675 Hertha`s Pinte
7,979,346 Pier 18
3,762,806 Auf`m Keller
3,695,469 Musik-Empfehlungen
2,727,940 Neue Kfz-Steuer
2,682,365 Alte Möhren ...
2 members (lichtmaschine, Ferri), 319 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
RobertL
DaPo 26,632
Themen44,382
Posts675,447
