Page 8 of 47 1 2 6 7 8 9 10 46 47
alpträumende Vulkanette
die tage werden kürzer,hat die verschiebung der eradachse um 10 cm noch andere auswirkungen?
durch das beben hat sich die küste japans um 2 meter verschoben,auch nicht schlecht.
und das einzig richtige was mit atomkraftwerken gemacht werden kann ist dies : http://www.wunderlandkalkar.eu/de/pagina/5/de-over-ons.html
Vielleicht kriegen wir jetzt wieder härtere Winter
oder durchgehend 15° und Regen.
Ist sie verschoben oder gekippt,
stärker oder schwächer als vorher?
autoteam-essen.de
ab heute ohne
ab heute ohne
Original geschrieben von Troll
Frag doch, mal sehen was bei raus kommt wink
Dann frag ich mal:
Leiten die Japaner gerade Meerwasser in den Druckbehälter ein oder kühlen die den von außen?
Wenn der Kern schmilzt, ist in der Schmelze neben Uranoxid auch der Moderator, (Cadmium?). Weiss man, wie heiß das Zeug wird? Hält ein Betonauffangbecken das aus?
Ist in den Spaltprodukten so viel Cäsium enthalten, dass das in nennenswerten Mengen chemisch mit dem Kühlwasser reagiert?
Jetzt wieder mit!
gekühlt wird nur äusserlich. sonst würde das wasser ja belastet. da könnte man den druckbehälter ja auch gleich durchschmelzen lassen.
die schmelze wird wohl weit über 2000°C erreichen, die baustoffe drumherum halten dem nicht stand.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
kein zweiter
kein zweiter
Nachdem von einzufliegender Kühlflüssigkeit immer wieder die Rede war, dürften schon just bewußte Borwässerchen vor Ort gefehlt haben. (Zudem hieß es gelegentlich, es wären Brennstäbe trockengefallen.)
Sigi_H
Sigi_H
ich bin kein Experte, hab mir halt vor Jahren schon ein wenig angelesen.
Die Meerwassereinleitung macht eigentlich nur Sinn, wenn sie den Druckbehälter fluten. Nur so werden die Brennstäbe wieder mit Wasser bedeckt. Da man aber nicht beliebig Wasser reinpumpen kann, muß also das eingeleitete Wasser auch wieder raus. Vermutlich lassen sie es höchst kontaminiert einfach ins Meer laufen.
Als Moderator wird doch eigentlich meistens Graphit verwendet. Aber auch das Wasser wirkt als Moderator. Alleine schon deshalb muss es zusammen mit Bor als zusätzlichem Moderator IN den Druckbehälter
Soweit ich informiert bin, kann es zu nennenswerten H2 - Freisetzungen erst kommen, wenn eine zumindest partielle kernschmelze schon stattgefunden hat. Insofern frage ich mich schon die ganze Zeit, warum immer noch so getan wird, als wüsste man nicht genau ob schon eine Kernschmelze stattgefunden hat.
#443002 14/03/2011 15:59
Homo Stupidus
Homo Stupidus
zeit gewinnen?
das chinasyndrom müsste jetzt eigentlich umbenannt werden, oder?
lt. TEPCO wurde am 13.3. um 09:25 Uhr Ortszeit damit begonnen mit Feuerlöschpumpen boriertes Meerwasser in den Reaktor einzuspeisen.
lt. Pressebericht der Japaner wird der Mantel mit Meerwasser gekühlt und boriertes Süßwasser als Ersatz im Kreislauf eingesetzt.
Genaues scheint da nur der Wind zu wissen
Da es so einen Zwischenfall noch nie gegeben hat wird dir das niemand sicher beantworten können.
Denkbar für mich als Pessimist -zumindest bei AKW´s, ja KKW´s benutzen bei mir Kohle ;)- egal
also für mich vorstellbar ist alles, von derzeit INES 4 dem zarten "Blub" bei dem die innere Anlage einfach nur in die "Wanne" fällt und dort abkühlt bis zur INES 7 bei dem ein gr. Knall zeigt wie gefährlich Spaltprodukte sein können.
INES gibt es 1 bis 7, derzeit haben die Japaner INES 4
Aber wie gesagt, was genau passiert hängt vom konkreten Verlauf der Kernschmelze ab, eine Aussage das genau "das" passieren wird ist Hellseherei.
Cadmium ...sorry, Cäsium ?
Mal abgesehen davon das es giftig ist bekomme ich gerade keinen Zusammenhang hin zahnweh
Schnapsstrecker
Schnapsstrecker
Beim Fukushima I handelt es sich um ein SWR (Siedewasserreaktor), d.h. leichtes Wasser H20 wird als Kühlung und Moderator eingesetzt
Wenn der Kern schmilzt ja:
bei ~2030 K fängt das Zirkaloy, aus dem die Brennstäbe gefertigt sind, an mit dem Uran zu reagieren
bei ~2810 K gibts dann eine UO2/ZrO2-Schmelze
bei ~3120 K ist dann alles flüssig, aber immernoch innerhalb des RDB
jetzt muss man den Schmelzesee kühlen, der sich in der unteren Kalotte gesammelt hat
Wenn der RDB mal durchgeschmolzen ist, kann man nur noch hoffen, daß der Beton dick genug ist und die Temperatur ausreichend schnell genug runtergebracht wird. Nachzerfallswärme und Wasserstoff- bzw. Dampfexplosionen sind das Problem
interessante Frage - keine Ahnung
das hier ist kein fundiertes Fachwissen, sondern angelesenes Laienwissen! hoffe trotzdem geholfen zu haben
f.k.a. Domingo
die müssen aber gute feuerlöschpumpen haben, mit 100bar gegendruck ist wohl zu rechnen.
und wenn der druckbehälter offen wäre, müssten sie über verdammt mutige feuerwehrleute verfügen.
Es ist schon ok,
wseelig
wseelig
Heidelberg
20,518,121 Hertha`s Pinte
8,088,947 Pier 18
3,836,367 Auf`m Keller
3,774,694 Musik-Empfehlungen
2,797,710 Neue Kfz-Steuer
2,753,657 Alte Möhren ...
1 members (aroundtheworld), 357 guests, and 0 robots.
fezzy 2
Matty 2
Andi D, hexchen
Wolf 230GE, TomasXyz, Munga-Markus, alexwarrior, vaporosa
10,142 Registered Users
DaPo 26,691
Ozymandias 16,876
Topics44,469
Posts676,485
Members10,142
