#443077 15/03/2011 08:02
G Offline
Ich habe mir einen 300GD mit langem Radstand zugelegt. Nun habe ich eine Frage bezüglich der Reifenwahl (habe leider nichts dazu gefunden...).
Momentan steht der Gute auf 31x10,5 R 15 Bereifung. Ich habe vom Landy jedoch noch 235/85R16 MTs `rumliegen. Fährt diese Bereifung hier jemand auf dem 300GD und kann mir Aussagen zum Fahrverhalten geben? Mit der Motorisierung zieht der Gute ja so schon kaum `ne Wurst vom Teller weshalb ich da äußerst Kritisch bin...
Ich danke schonmal im Voraus,
Grüße, der Glaus
Hallo Glaus,
und herzlich willkommen im Forum smile
Sportlicher wird der G durch die 235/85er sicherlich nicht wink , fahrbar ist es aber. Hängt aber auch stark davon ab, wie der Motor eingestellt ist.
DaPo #443090 15/03/2011 09:37
Hi Glaus,
ich fahre diese Reifengröße auf dem alten 88 PS 300GD seit über 100 tkm. Mir gefällt's.
Grüße,
Nunca
Ich fahre ein 300gd 88 ps
Die reifen is for mich einer grosse frage.
Ich habe 215/85r16 und das fahrt gut mit dachtrager 124 km/uhr
Die hoghgeswindigheit ist nicht meiner probleem.
Aber in ferien mit meiner caravan im bergen ist er sehr langsam.
Jetz habi ich auch 4 komplet rader 235/85r16 Yokohama geolander
optik ist super , aber wie fahrt es mit einer caravan ?
Ich muss 90 km/u fahren konnen mit der caravan.
Wir gegen nach der Ardeche +/- 1200 km.
Wie weist ob der 235/85r16 einer gutte choise ist
Und schuldigung vor meiener Deutsche sprache.
Jan-Willem Niederlande.
300gd 88 ps lang 1984 440.000 km
chronischer Bildeinsteller
Hallo Jan Willem welkom welkom in het forum
Der W124 Geschwindigkeitsrechner:
klik hier
Alle gegevens invullen en je krijgt alle gegevens
mijn 300 GD bj 80 had 255/85R16 voor een aanhangwagen een beetje teveel van het goede bij een diff van 4.9 elke lichte steiging rook hij ook zonder aanhanger. motor had zijn beste tijd gehad.
veel succes
mvg Dominique
voorbeeld: Link
G Offline
Vielen Dank für eure Antworten und Erfahrungsberichte. DaPo: was meinst du mit Motoreinstellung? Kann man da noch etwas drehen / herauskitzeln? Bin jahrelang Turbodiesel Motoren gefahren und muss mich mit der Saugdieselmaterie erst wieder neu befassen. Meinst du mit Einstellung die Steuerzeiten...???
Ich denke ich werde es einfach mal mit den 235ern probieren, dann bin ich selber schlau.
Bisher hört sich das hier ja nicht allzu übel an (wenn janwillem sogar nen Anhänger an die Ardeche gezogen bekommt...:-))
Grüße, der Glaus
Hallo Glaus
über die Steuerzeiten holst Du nichts an Leistung, zumindest nicht in einem vertretbaren Aufwand.
Was Du einstellen kannst sind Förderbeginn, Düsenöffnungsdruck, Leerlaufhöchstdrezhal unbelastet und die Volllastmenge.
L
Ludo
Ludo
L
Es ist eigentlich immer das gleiche ultimative Thema.
Schwacher Motor, schwerer Wagen, schwerer Hänger, dazu noch größere Reifen.
Dazu kein Windschatten vom Lkw, sondern bergauf....
Muss irgendwie prickelnd sein, nach dem Starten des Motors die Untersetzung ein zu legen und sie erst nach dem Urlaub wieder heraus zu nehmen.
Allerdings, es könnte einen wissenschaftlichen Nutzen haben:
Sollte man nach dem Urlaub ein oder zwei tote Fliegen auf der Windschutzscheibe haben, ist der Beweis erbracht, dass es auch depressive Fliegen gibt, die einfach nicht mehr leben wollen und Suizid begehen (die Stuka-Fliege).
#443312 17/03/2011 07:17
Ich fahre zwar einen 290GD mit 95Ps aber der Unterschied sollte nicht so groß sein.
Die momentane Bereifung sind 235/85 R16 und die sehen einfach toll aus, im normalen Stadtverkehr, und im Flachland alles schön, aber Autobahn und Anhänger ziehen und leichte landschaftliche Erhebungen, von Bergen will ich gar nicht reden, sind alles andere als toll.
Ich war im letzten Jahr damit in Schweden mit dem Wohnwagen. Es gab mehr als eine Steigung, die ich mit 50km/h bewältigt habe!Mehr war nicht drin. Auch bei Gegenwind auf der Rückreise habe ich nur mit Mühe die 80km/h halten können.
Die Reifen-Getriebe-Motor-Kombination erscheint mir nicht gerade die günstigste zu sein.
Für mich steht fest, dass ich auf Reifen mit kleinerem Abrollumfang umrüsten werde, sobald die abgefahren sind. Geplant sind: 225/75 R16
Gruß Harry
Der Weg ist das Ziel!
Das stimmt 235/85r16 sieht toll aus, im walt sind Sie auch super.
Aber mit einer wohnmobil im bergen ist est sehr langsam, der LKW fahrers sind nicht happy mit einer G mit 50 km/u
ich stehe bei 215/85 (235 ist zu gross)
gruss Jan-Willem
LR90D
LR90D
Ruhrpott 46...
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,528,763 Hertha`s Pinte
8,090,254 Pier 18
3,845,506 Auf`m Keller
3,776,132 Musik-Empfehlungen
2,799,822 Neue Kfz-Steuer
2,755,266 Alte Möhren ...
1 members (DARTIE), 408 guests, and 0 robots.
Matty 2
fezzy 2
10,144 Registered Users
DaPo 26,693
Ozymandias 16,879
Topics44,469
Posts676,497
Members10,144
