Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
300W ziehst du nicht mehr aus deinem Lade/Unterspannungsschutzregler da das 25A wären. Also max 240W Leistungsaufnahme möglich Aus dem Link geht leider nicht vor ob der Regler einen Überlastschutz hat. Steht da was von auf dem Gerät ? Im Datenblatt steht: Sicherung: 20A (so wie die Nennleistung auch angegeben ist) also irgenwie 13V mal 20A = ca. 260W L.C.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Deine Batterie hat im optimalen Fall ohne Last eine Leerlaufspannung von max 12,5V
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
Warum kauft ihr nicht ein Mobil-Paket zum Läppi - ein Ladegerät, das auf 12-V-Basis funktioniert? Kostet ca. 50 Euronen, braucht weniger Strom und überlastet keinen. Erstens ist die Solarzelle ja bereits vorhanden (geschenkt aus der Siemens-Solarforschung), zweitens muß die Batterie über den Spannungswandler eben auch mal ne Lichterkette mit bsp. 150 W betreiben, was die Solarzelle natürlich nicht herbekommt. Aber nen ganzen Tag laden und am Abend 3 Stunden Lichterkette... sollte drin sein. Akkus aufladen von Lappi oder Handy sind nur "Nebeneffekte". Die recht gut tragbare 45AH - Batterie hat übrigens dem Strunzi schon mal gereicht beim Starten seines Autos mit leerer Bordbatterie. Einfach in den Fußraum gestellt vom Landy, überbrückt und gut wars. L.C.
Die recht gut tragbare 45AH - Batterie hat übrigens dem Strunzi schon mal gereicht beim Starten seines Autos mit leerer Bordbatterie. Einfach in den Fußraum gestellt vom Landy, überbrückt und gut wars. Du solltest die batterie aber mindestens festgurten. Wenn die Säure überall rumspritzt im Falle eines Unfalles ist nicht angenehm
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
Die recht gut tragbare 45AH - Batterie hat übrigens dem Strunzi schon mal gereicht beim Starten seines Autos mit leerer Bordbatterie. Einfach in den Fußraum gestellt vom Landy, überbrückt und gut wars. Du solltest die batterie aber mindestens festgurten. Wenn die Säure überall rumspritzt im Falle eines Unfalles ist nicht angenehm äh, ja, zum Überbrücken in den Fußraum gestellt, dabei fährt man ja nicht... (sonst ist sie brav im Batteriekasten neben meiner Borbbatterie abgestellt (und auch fest - geklemmt). L.C.
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Die recht gut tragbare 45AH - Batterie hat übrigens dem Strunzi schon mal gereicht beim Starten seines Autos mit leerer Bordbatterie. Einfach in den Fußraum gestellt vom Landy, überbrückt und gut wars. Du solltest die batterie aber mindestens festgurten. Wenn die Säure überall rumspritzt im Falle eines Unfalles ist nicht angenehm Nur um mal kurz Starthilfe zu geben? Bei uns in der Firma ist ne Batterie beim parallel schalten schonmal explodiert, und eine hats beim Anlassen zerrissen, seit dem sind alle Batterien in Schränke eingebaut. Aber ich denke das hilft hier nicht wirklich.
kein zweiter
kein zweiter
Syncro-Treffer
Syncro-Treffer
Posts: 1,803 |
Moin Lupo, Ich hab da ne Solarzelle, die max. 55 Watt liefert. Da gibts dann nen Solarregler (von Conrad - einen "guten") und ne stinknormale ("gute") Autobatterie mit 45AH. Hat die _wirklich_ 55W oder doch vielleicht 55Wp ? Bei welcher Spannung ? (Hersteller geben gerne die Leistung bei ca 18V an - dann sehen die Daten besser aus ;-) Es kann im Auto mit, oder mal zuhause am Fenster, auf dem Balkon dafür sorgen, daß - je nach Sonneneinstrahlung - die Batterie immer schön voll ist. Und denke dran - nicht jedes Modul ist Teilabschattfaehig - die Volle Leistung gibbets wirklich nur wenn die Sonne genau im 90 Grad Winkel draufscheint, und das auf die komplette Flaeche. ABER : Wenn ich mir so die maximale Aufnahmeleistung eines Lappis ansehe (40-70W), Rechne fuer 10W bei 220V einfach 1 Ampere bei 12V, datt kommt pi mal Daumen so hin Wie ist dann der Ladezustand der 45AH-Batterie und wie lange braucht das Solarpanel, um sie (bei Maximalleistung) wieder voll zu bekommen.
Gibts da ne erfahrungsgemäße Verhältnisrechnung? (natürlich immer unter der Voraussetzung der "Bestwerte".) Ladestrom ideal 10% der Akkukapazitaet und dann 14 Stunden laden. Gehe Bitte nie von "Bestwerten aus -> siehe 55W bei wieviel Volt. Und zum Thema Batterien : hier mal ein Link ...... Falls Du noch genauere Infos brauchst kannst Du mich gerne anrufen ....
GRuss Fletch
"Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs ...."
“Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!“ gez. K. L.
Ach, das sinnfreie Werbetextchen wurde doch auch schon hinreichend nieder geknüppelt.
Posts: 70 |
"Niedergeknüppelt"?
Meinst du damit Dein unsachliches Reingeblöke im anderen großen Forum?
Du kommst mir vor wie ein in den 70ern hängengebliebener Altlinker. Hauptsache Parolen und Kraftausdrücke. Stephan
4 members (Adriaan, Mike463, 2 unsichtbar),
550
Themen44,274
Posts671,976
