Ludo
Ludo
Die W461 (250GD, 290GD, 300GD)des Österreichischen Bundesheeres haben alle nur eine Sperre an der Hinterachse. Die 230GE der Schweizer Armee ebenfalls Das interessiert hier nicht. Die Frage war ganz klar.
G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
Posts: 1,079 |
gib es G Modelle, die grundsätzlich keine Sperren vom Werk aus haben ? Mein "zufällig" erster G, ..ein gebraucht gekaufter, kurzer, offener 280er aus `80 hatte keine Sperren. ..den unwissenden DC Disponenten habe ich nachträglich mm. verflucht ! Aber damit lernt man ein recht beherztes Fahren,... mit dem Focus auf,s reine Durchkommen ! ....Jeeper können das sicherlich nach empfinden... :-) Soweit ich mich erinnere: Für zivile Nutzer: 79/80 beide Sperren SA 81/82 hinten Serie, vorne SA, .... aber da hatte sich wohl schon rum gesprochen, daß man für das Verschränkungs-Wunder besser Beide ordert.... 83 beide Serie
Posts: 207 Likes: 1
Posts: 207 Likes: 1 |
Hallo an alle meine Fragenbeantworter und Diskussionsteilnehmer,
habe heute den besagten G 230 angeschaut, und siehe da, beide Sperren vorhanden. Der G hat keine richtige Mittelkonsole und deshalb sind die Sperrenknöpfe ganz unten am Boden versteckt. Auf den Bildern, die ich vom Verkäufer bekommen habe, war das nicht zu sehen.
Also alles gut, jetzt muß ich noch ein paar andere Sachen klären ( Transport, Versicherung, ... ) und dann könnte er vielleicht mir gehören. Ich bleibe auf jeden Fall dran!!
Vielen Dank noch mal an alle, die sich an der Diskussion beteiligt haben !! Sehr nett !!
Gruß Andreas
Posts: 749 |
Heisst das jetzt, alle 462er haben keine Sperren?
'96er 350 TD SL '09er 320 CDI SL BIETE: Frontbügel im schlechten Zustand Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite SUCHE: Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 671 |
Guckst du hier: http://www.w463.de/sa-codes-460.htmVon 1979 bis Modelljahr 84/85 waren die Sperren aufpreispflichtig, und die vordere gab's nur, wenn man auch die hintere mitbestellt hat, was ja Sinn macht. Gruß Oli
1 members (Eric),
387
Posts675,902
