Posts: 169 |
Guten Abend zusammen,
ich würde gerne bei meinem 461iger eine Armlehne am Fahrersitz nachrüsten.
Hier im Forum konnte ich leider nur Threads für das BM 463 finden.
Gibt es eine "originale" Lösung von DC?
Ist grundsätzliche eine Nachrüstung ohne größeren "Bohraufwand" möglich?
In meinem 460iger hatte ich eine Armlehne mit dem gleichen Karo-Bezug wie in meinem jetztigen G. Deshalb habe ich Hoffnung... :-)
Vorab besten Dank!
Gruß Thomas
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Hallo Thomas,
ohne jetzt genau zu wissen, was für Sitze Du verbaut hast, wage ich zu behaupten, daß es passende Armlehnen gibt.
our best location scout
Posts: 1,977 |
Also, mein 461er (290TD) von 1998 hat Armlehnen an den karierten Seriensitzen. Ob die aber auch nachrüstbar sind und wie? Weiß ich leider nicht, vermute aber, daß es klappen sollte.
Ich wollte mal meinen originalen Beifahrersitz auf eine Drehkonsole montieren und hatte deshalb mal die Kunststoffplatte an der Rückenlehne entfernt, um an das Sitz-Innere ranzukommen. Weil ich dann jedoch keine passende Drehkonsole gefunden habe, ist das Vorhaben letztlich gescheitert und die (beim Drehvorgang störende) Armlehne dran geblieben. Das ist schon länger her und ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie es en Detail innendrin ausgesehen hat. Da war – glaub ich – eine kräftige Metall-Verstärkungsplatte an der Rückenlehne – innen, seitlich. Die Entfernung der Armlehne wäre jedenfalls überhaupt kein Problem gewesen. Umgekehrt die nachträgliche Anbringung also wahrscheinlich auch nicht, wenn man denn alle erforderlichen Teile hat. Ganz ohne bohren wird das aber natürlich nicht gehen.
mfG Rainer
Vor der Hacke ist es dunkel. (Bergmanns-Spruch)
Posts: 401 |
Hallo!
Es ist alles fix und fertig vorgerüstet. Nur hinten die Sitzabdeckung nach unten raus und dann sieht man schon die Mimik. Man muss nur sauber ein kleines Loch in das seitliche Kunstleder schneiden. Bei der Original-Nachrüst-Armlehne sind alle Beschläge (Abdeckkappe und die beiden Muttern mit Scheiben) dabei. Am besten eine orignal angebaute einmal vorher anschauen, denn mein Vorbesitzer hatte die tatsächlich falsch (von außen) montiert und ich hatte alle Mühe die Abdrücke und zwei Löcher wieder verschwinden zu lassen - das habe ich erst bemerkt, als ich auch rechts eine montierte. Also die Anlageplatte muss durch das Loch von außen durchgeschoben werden und dann unter dem Kunstleder auf das Gestell aufgesetzt werden und dann von oder nach innen verschraubt werden......
Viel Spaß Tobias
Posts: 169 |
Guten Abend, herzlichen Dank für eure hilfreichen Infos! Ich habe bei DC angefragt und leider konnte bislang für mein BM nichts gefunden werden. Der Verkäufer hat allerdings eine Anfrage ans Werk gestellt, dann bin ich mal gespannt. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.  Gruß Thomas
Ja, schrieb ich ja schon. Für den 290 Sauger ist das nicht vorgesehen. Da es aber vorher und nachher Armlehnen gab, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, daß es für Dich passende gibt.
Posts: 169 |
Also, ich bekam eben die Info von Daimler, dass es für den 461iger (allerdings nicht mein Modell - wie bereits von DaPo erwwähnt  ) eine Armlehne in braun und schwarz mit der Teilenummer: A4619700530 gibt. Dazu gibt es natürlich eine passende Platte und Mutter. Dank eurer Hinweise müsste also einer Montage nichts im Weg stehen, wenn man mal von den 318 Euro absieht. :-)
Das ist die vom 290GDT in Stoff. Es gibt auch noch eine in MB-Tex, die dann nur in schwarz.
Posts: 401 |
Hallo!
Na, jetzt werde ich doch etwas stutzig, wenn das eine reine 461-TD Bestellnummer ist. Behandle die neue Armlehne erstmal so, dass Du die ggf. auch wieder umtauschen kannst, ist ja ´ne Menge Holz.
Seinerzeit hatte ich in einem 461-Sauger extra die neuen 461-TD Sitze incl. der geänderten Sitzkästen eingebaut. Die Seitenflächen der ausgebauten Sitze hatten ein viel schmaleres Profil.
Jetzt wäre es hilfreich, wenn man die Aufnahmen des Gestells vom 460er oder 461-Sauger mit dem neueren Sitzgestell vergleichen könnte....durch Berichte, Fotos??? Ohne, dass Du das Loch in die Seitenfläche bohrst, wirst Du das nicht vernünftig probieren können.....
Viel Erfolg Tobias
Ich hasse diese Kaffeesatzleserei, aber Thomas rückt ja nicht damit heraus, welche Sitze genau verbaut sind.  Ausgehend vom Standardsitz mit dem Rückenlehnengestell A 460 910 00 34 gibt es zumindest eine Armlehne, die paßt, denn dieses Gestell kommt sowohl im 290GD als auch im 290GDT zum Einsatz..
445
Posts675,901
