#444079 23/03/2011 14:03
Hallo Leute,
kann man in einen W460 6-Zylinder 3.0 Liter Diesel Motor einbauen?
MFG, Juri
Ja , was für einen Motor hast Du denn jetzt drin`?
G-russ Marc
Hi Marc,
jetzt steht 3.0 Liter 5 Zylinder Diesel.
Dann baue Dir aber wenn dann gleich den OM 603 A D30 ein wenn Du den 6 Zylinder einbauen willst.
Hallo Juri,
grundsätzlich gehen tut das. Du brauchst aber ein anderes Getriebe oder zumindest eine andere Kupplungsglocke, weil der Anlasser auf der anderen Seite sitzt.
Und auch so muß so Einiges angepaßt werden, wie bei jedem Motorwechsel halt.
für den müden OM 603 Sauger würde ich den Aufwand nicht betreiben. Wenn unbedingt OM 603 , dann den 3,5 l TD , mit Automatik oder Transportergetriebe , ist langhubig und nach Umbau auch stabil .
Alternative : E Klasse kaufen , E 290TD Motor umbauen : Drehmoment, akzeptabler Dieselverbrauch und nicht teuerer als der 350er .
G-russ Marc
Oh je smile Danke für die Ratschläge. Gibt es den igendeine Firma, die so ein Umbau durchführt?
Grüß, Juri
Wenn Du das machen lassen willst , vergiss es . Kauf`Dir einen fertigen z.b. 290GDT , ist billiger .
Ja, sehe ich genauso. Das ist nur was, wenn man den Umbau selbst machen kann.
wenn Du einen OM 603 A D30 suchst, den habe ich zu stehen, im super Zustand mit allen notwendigen Umbauten, also große Wasserpumpe, andere Einspritzdüsen, viele Neuteile dran.
Einen Schwung Ersatzteile könntest DU auch dazu haben.
KGB
KGB
Ba-Wue
20,869,859 Hertha`s Pinte
8,202,542 Pier 18
3,910,721 Auf`m Keller
3,882,740 Musik-Empfehlungen
2,882,127 Neue Kfz-Steuer
2,864,604 Alte Möhren ...
1 members (VoBi), 767 guests, and 0 robots.
LR88
10,196 Registered Users
Topics44,522
Posts677,081
Members10,196
