Moin Männer,
bin mal wieder am Innenausbau, 4.Teil. Soweit habe ich uns Eltern Notunterkunftsmäßig im Innenraum untergebracht. Liegefläche ca. 190 x 100cm. Da paßt der kleine Mann nciht mehr zwischen uns. Aber wohin mit dem Wurm?
Habe mal gehört, das es eine Art Bett gibt gibt, welches zwischen Fahrer- und Beifahrertür befestigt wird.
Hat jemand so was schon mal gesehen, hat Erfahrung damit gemacht oder vielleicht so gar noch eine bessere Idee (Dachzelt habe ich schon und auf Wohnanhänger stehen wir nicht).
So long und Danke für die Hilfe
Christof & Crew
Die Verständnis Synapse
Cubby Box? Dann vielleicht raus damit und dann eine Matratze zuschneiden lassen, wenn er/sie ganz klein ist reicht vielleicht auch eine dicke Decke um die Unebenheit auszugleichen?
Hängemattenmäßig abspannen stell ich mir für den Rücken - grade bei Kleinkindern - schlecht vor. Irgendwo auflegen auch, denn wo?
Viel Erfolg,
Boris
...dann habe ich keine Cuby Box mehr und die brauch ich noch
Besserwessi
Besserwessi
Brett über die Chubby ans Armaturenbrett?
Germanys Next Top Mechanic
Wie gross muss der Schlafplatz denn sein? Kleinkind bis 150cm ( also Kanzlergrösse <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />) oder aber Wickelkind.
Wie findest Du denn den Vorschlag: Aufsteck/Auflage-Bett mit Umrandung quer über die umgeklappten Vordersitze.
Als Rausfallschutz könntest Du z.B. eine ähnlich Lösung wie an Yachtkojen nehmen. Ein Streifen Segeltuch wird auf der Liegefläche befestigt und mit Ösen/Schnur am Himmel bzw. der inneren Regenrinne festgehakt.
Der Spatz ist 3 Jahre alt. Meine Recaros kann ich nicht umklappen. Muß mal messen, auch wegen Schaltknüppel. Würde halt gerne auf vorhandenes zurückgreifen. Vielleicht gibts ja was, was wenig Staumraum braucht. Mit Bretterbasteln wäre sicher alles kein großes Problem, nur das nervige Verstaune desselbigen.
Vielleicht hat ja jemand so was schon mal gemacht und hat ne Lösung, die schon im Einsatz ist. Aber Danke, für alle bisherigen Anregungen.
Gruß,
Christof
Na, dann ist das doch einfach. 2 U-Bügel seitlich, abklappbar rechts und links von eurem Fußraum des Liegeplatzes befestigt und ein Brett quer drüber mit Flügelmuttern daraufgeschraubt, also das der Kleine 30cm höher, quer über euren Füssen schläft.
Beim Fahren schraubst Du das Brett ab, klappst die Bügel flach und verstaust es unter eurer Matratze.
auch ne gute Idee. Muß ich mal ne Zeichnung machen. Wenn soweit ist, poste ichs hier mal. Grazie
Hab Dir das mal kurz skizziert. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
[Linked Image von img264.echo.cx]
Danke. Man hast Du ne Zeit!
blueTdi
blueTdi
Wien
20,441,685 Hertha`s Pinte
8,061,569 Pier 18
3,818,635 Auf`m Keller
3,752,702 Musik-Empfehlungen
2,773,853 Neue Kfz-Steuer
2,727,303 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 237 guests, and 0 robots.
Reini aus Vlbg, SNHDaktari
Jonnyblue, Hermann12, bokij, bachmaa, blackflag
10,132 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,807
Topics44,438
Posts676,073
Members10,132
