Posts: 24 |
Hallo Leute,
kann man in einen W460 6-Zylinder 3.0 Liter Diesel Motor einbauen?
MFG, Juri
Posts: 690 |
Ja , was für einen Motor hast Du denn jetzt drin`?
G-russ Marc
Posts: 24 |
Hi Marc,
jetzt steht 3.0 Liter 5 Zylinder Diesel.
Posts: 7,457 Likes: 66
Posts: 7,457 Likes: 66 |
Dann baue Dir aber wenn dann gleich den OM 603 A D30 ein wenn Du den 6 Zylinder einbauen willst.
Gruß Thomas
Posts: 26,733 Likes: 209
Posts: 26,733 Likes: 209 |
Hallo Juri,
grundsätzlich gehen tut das. Du brauchst aber ein anderes Getriebe oder zumindest eine andere Kupplungsglocke, weil der Anlasser auf der anderen Seite sitzt.
Und auch so muß so Einiges angepaßt werden, wie bei jedem Motorwechsel halt.
Posts: 690 |
Hallo, für den müden OM 603 Sauger würde ich den Aufwand nicht betreiben. Wenn unbedingt OM 603 , dann den 3,5 l TD , mit Automatik oder Transportergetriebe , ist langhubig und nach Umbau auch stabil . Alternative : E Klasse kaufen , E 290TD Motor umbauen : Drehmoment, akzeptabler Dieselverbrauch und nicht teuerer als der 350er .
G-russ Marc
Posts: 24 |
Oh je  Danke für die Ratschläge. Gibt es den igendeine Firma, die so ein Umbau durchführt? Grüß, Juri
Posts: 690 |
Wenn Du das machen lassen willst , vergiss es . Kauf`Dir einen fertigen z.b. 290GDT , ist billiger .
Ja, sehe ich genauso. Das ist nur was, wenn man den Umbau selbst machen kann.
wenn Du einen OM 603 A D30 suchst, den habe ich zu stehen, im super Zustand mit allen notwendigen Umbauten, also große Wasserpumpe, andere Einspritzdüsen, viele Neuteile dran. Einen Schwung Ersatzteile könntest DU auch dazu haben.
Gruß Thomas
1,119
Topics44,522
Posts677,082
Members10,196
