Seite 4 von 5 1 2 3 4 5
Prüf doch mal die Lage deiner Brennstoffdosierpumpe...
Einbauvorschrift (D2L): Neigung zwischen 15° und senkrecht
Was hab ich mich schon über Eberspächer geärgert. Steuergerät sollte vor Jahren neu knapp 450 Mark kosten.
Da kriegste ja schon fast eine Gastherme für ein Kleinwohnung für.
Dear receiver! This text was officially proofread by the NSA to avoid displeasing content in order to guarantee your complete satisfaction!
Thank you for your understanding. You're welcome!"?
___________________________
zur zeit gibts günstige (Wasser-)Neugeräte in der Aktion von Eberspächer
[quote=spiess]
Messen die in ° Celsius? Da hat der Kreis ja gerade mal 70°.
Ja, nein, ich bin NICHT gut in Geometrie! smile
Es ist vollbracht, sie läuft wieder.
Nach dem ich an Eberspächer geschrieben habe, haben die mich an eine Werkstatt in Hamburg Rothenburgsort verwiesen. Nach kurzem Zögern sagt der Mann hinterm Tresen, dass ich das Steuergerät ausbauen sollte und reicht mir Werkzeug. Dann hat er es ausgelesen und siehe da: Der Fehlerspeicher ist voll, ein Eintrag war aber blöd: Steuergerät defekt (EEPROM).
Er gab mir ein neues zum Testen und siehe da, sie läuft. Kostete 199,60 Euro.
Nun ist es wieder warm.
Das Sperren des Gerätes bei fünf Fehlstarts gibt es nach Aussage des Mitarbeiters nur bei Überhitzung, ansonsten ist es egal, wie oft gestartet wird.
Es hängt wohl viel vom Willen und Können des Mitarbeiters ab.
Atze
http://dresden-banjul.eu
Original geschrieben von Wikinger
... Dann hat er es ausgelesen und siehe da: Der Fehlerspeicher ist voll, ein Eintrag war aber blöd: Steuergerät defekt (EEPROM).
Atze
"Fehlerspeicher ist voll = 199,60 Euro" kotz2
die leiden doch da wohl an hochgradiger intellektueller Impotenz, die Ingenieure oder/und Kaufleute.
Eberspächer: nie wieder!
Der Fehlerspeicher war kostenlos voll, das Steuergerät war defekt und was ich sonst so gesehen habe habe ich relativ wenig bezahlt.
teurer geht aber immer
Atze
HPF Offline
Du solltest das Posting mal neutral lesen und nicht die wichtigere Hälfte weglassen wenn du kopierst. Damit hast du den Sinn völlig verzerrt...
Fendi Offline OP
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Wow, der Fred lebt ja noch!
Den Einbauwinkel habe ich beachtet.
Habe die Heizung zuletzt vor 3 Wochen laufen gehabt. Da war es noch kalt. keinerlei Probleme mehr.
Sowas ärgert mich!
Wenn ich den Fehler nicht finde...
Habe aber auch nicht mehr gesucht... wink Weil das Problem ja nicht mehr aufgetreten ist...
... Sperren des Gerätes bei fünf Fehlstarts gibt es nach Aussage des Mitarbeiters nur bei Überhitzung, ansonsten ist es egal, wie oft gestartet wird.
Atze
Und das natürlich nur zur Sicherheit des Kunden.
Ich verzichte gerne auf solche Art verordneter Sicherheit durch einen "kill-switch".
Juristisch könnte man das auch als Sachbeschädigung interpretieren.
Natürlich kann man das als Sachbeschädigung werten, oder aber als Sachbewahrung, denn spätestens, wenn deine Karre abbrennt, würdest Du schreiben: Das muss doch abgeschaltet werden, da zahl ich lieber 200 Euro für in neues Steuergerät.
Sachbeschädigung ist ein Vorsatzdelikt, fahrlässig kann man strafrechtlich keine Sachbeschädigung begehen.
1: irgendwas ist immer
2: es ist immer anders richtig
3: habe ich nie geschrieben, dass das steuergerät defekt wird, sondern, dass es sich sperrt. Vielleicht sogar entsperrbar.
Ich freu mich!
Atze
Spike
Spike
Großraum Bremen
20,168,281 Hertha`s Pinte
7,955,375 Pier 18
3,751,217 Auf`m Keller
3,680,548 Musik-Empfehlungen
2,713,633 Neue Kfz-Steuer
2,663,496 Alte Möhren ...
2 members (aroundtheworld, 1 unsichtbar), 362 guests, and 0 robots.
Meggie 1
GW350 1
GFN 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,986
