Posts: 5,635 Likes: 1
Besserwessi
Besserwessi
Posts: 5,635 Likes: 1 |
Guten Tag, allerseits! Ich würde da gern mal wieder ein Problem haben dürfen ![nuts nuts](/images/graemlins/default/nuts.gif) So, wie es ausschaut, werden wir uns wohl eine Immobilie Baujahr 1970 incl. 1200qm Ökowiese zulegen, wenn jetzt nichts mehr dazwischen kommt. Alles scheint wohl recht top in Schuß und nach einer Renovierungsaktion bezugsfertig zu sein. Einziges Manko: Die Doppelhaushälfte, zwei Stockwerke, verfügt über keine Wärmeisolierung (- Fenster + Ölheizung sind auf neuestem Stand). Da ich den hübschen Klinker an der Außenfassade nicht runterhauen möchte bzw. auch die Mittel zur "Nachisolierung von außen" derzeit nicht am Start sind, überlege ich mir, was "von innen" geht . . . Bringt es heizungstechnisch etwas, wenn ich die Außenwände im Zuge der ohnehin anstehenden Komplettrenovierung von innen mit Dämmaterial versehe - also vergleichbar der Dachboden- bzw- Kellerdeckenisolierung? Und was nähme man da so und wie ginge man vor? Dachlatten von innen an die Außenwände, Isomaterial dazwischen und Rigips-Platte drüber? Mann, bin ich huschig ![grin grin](/images/graemlins/default/grin.gif) Dank + Gruß, Till
Posts: 4,440 |
Vergiss Innendämmung mal direkt wieder... Geht ohne eine perfekte Planung inkl einer perfekten Ausführung in die Hose...
Posts: 10,058 Likes: 54
Posts: 10,058 Likes: 54 |
Innenisolierung ist das schlechteste was Du machen kannst, weil Du Dir dadurch die Kälte, und damit auch Feuchtigkeit weiter ins Mauerwerk holst. Aus dem gleichen Grunde habe ich auch von einer Kellerdeckenisolierung abgesehen. Ich möchte keine Feuchtigkeit im Keler haben.
Besserwessi
Besserwessi
Innenisolierung ist das schlechteste was Du machen kannst, weil Du Dir dadurch die Kälte, und damit auch Feuchtigkeit weiter ins Mauerwerk holst. Ok, so habe ich das noch gar nicht betrachtet . . .
Ok, so habe ich das noch gar nicht betrachtet . . . Ich hab auch ein Häuschen etwa aus der Zeit. Auch meins ist nach heutigenm Standart mangelhaft isoliert. Und ich hab genau so hin und her überlegt und mich beraten lassen was zu tun sei. Und dann hab ich alle Unterlagen weggeworfen und es gelassen. Ich müsste zum Methusalem werden, wenn ich den Investitionsbetrag als Heizkosten-Differenzbetrag verheizen wollte. Ergo nehm ich mein Sparschweinchen und mach mir den einen oder anderen guten Tag damit. ![grin grin](/images/graemlins/default/grin.gif)
Ach so, was mir noch dazu einfällt, natürlich hab ich neue Isolierfenster einbauen lassen weil die alten verrottet waren. Als erstes hab ich die Gummis rausgezogen - ich brauch frische Luft, egal wie. Wenn ich bei meinen Bekannten in die stinkenden Energiesparhäuser komme krieg ich die Kriese Ich finde nix ist an einem Haus schlimmer wenn man zu Tür reinkommt und es riecht muffig und nach verbrauchter Luft. Letztendlich braucht sowieso alles irgendwie Zuluft, die Dunstabzugshaube, der Ablufttrockner, die Heizung, der Ofen, die Therme usw. Irgendwo muss die Luft her kommen.
Posts: 4,440 |
Innenisolierung ist das schlechteste was Du machen kannst, weil Du Dir dadurch die Kälte, und damit auch Feuchtigkeit weiter ins Mauerwerk holst. Aus dem gleichen Grunde habe ich auch von einer Kellerdeckenisolierung abgesehen. Ich möchte keine Feuchtigkeit im Keler haben. Diese Aussage mit der Kellerdeckenisolierung kann ich so nicht stehen lassen. Es kommt auf das Gebäude an, das muß vor Ort geschaut werden. Kann gut sein, kann daneben gehen... Kellerdeckendämmung ist je nach Gebäude nämlich keine Innendämmung sondern eine Aussendämmung
Kellerdeckendämmung ist je nach Gebäude nämlich keine Innendämmung sondern eine Aussendämmung Wie darf ich das verstehen? Wenns keinen Keller gibt, oder wie????
Posts: 8,724 |
ist das eine echte Klinkerhütte in traditioneller zweischaliger Bauweise? Dann googel´ mal nach Einblasdämmung. Da bin ich grad am liebäugeln.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
das geilste wort. von allen. dämmung? wofür? gewissensberuhigung? ich erfreue mich des sonnenscheins der mir die ungedämmte bude wärmt. das funktioniert. allen unkenrufen zum trotz.
460_2
OldenburgerMuensterland
2 members (drurs, joe112),
565
Themen44,285
Posts672,155
Mitglieder9,910
