Uwe_R Offline OP
Island-Experte
Island-Experte
das Thema Zweitbatterie ist ja auch immer wieder mal beliebt in Reisefahrzeugen. Ich habe das seit Jahren vor und nun endlich verwirklicht. Da der G glücklicherweise auch künftig mein Reisefahrzeug bleibt, war es klasse dort endlich mal wieder was zu basteln. wink
Angeregt wurde ich von diesem Thread hier, wo sich jemand mit einem Trenn-MOSFET 2 Batterien in einen Landy bastelte:
http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/topics/295158/3
Da ich keine separate Verbraucherverkabelung aufbauen wollte, hab' ich mich für die die "Saftschubse" von Microcharge entschieden. Das reicht für meine Zwecke zur Entlastung der Starterbatterie bei Übernachtungen im G völlig aus und man braucht auch nix Umschalten usw.
Zusätzlich habe ich den externen temperaturkompensierten Laderegler verbaut.
Die Zweitbatterie steht hinter dem Fahrersitz.
Gruß,
Uwe
Hier nun Bilder des Einbaus (am Ende eine Teile/Preisliste):
Die Saftschubse verbindet Starter- und Zweitbatterie.
Oberhalb die 150 A Sicherung für das 10qmm Kabel, das nach hinten zur Zweitbatterie geht.
Das Kabel ist bewusst so gewählt, weil die Lima so stark ist.
Ein Metallwinkel am Pluspol schafft zusätzliche Anschlussmöglichkeiten
Die Zweitbatterie hinter dem Fahrersitz
Eine Befestigung der Batterie kommt noch. Nicht zu sehen: Der Entgasungsschlauch der Batterie,
der unter dem Fahrersitz nach draußen führt.
Rechts auch hier eine 150 A Sicherung für das Kabel, das zur Saftschubse nach vorne geht.
Hier im Bild ist direkt an der Starterbatterie angeklebt der Temperatursensor des externen Ladereglers zu sehen.
Letzterer ist im Batteriekasten seitlich angeschraubt (hier nicht sichtbar).
Was man noch sieht ist ein Temperatursensor am Ende des schwarzen Drahtes. Damit messe ich gerade
die Umgebungstemp. an der Saftschubse. Kann sein, dass es dort auf Dauer zu warm ist und ich sie weiter
vorne bei der Lima montiere.
Von der Lima führen die Kabel zum externen Laderegler.
Außerderdem habe ich ein zusätzlichen 20qmm Kabel zur Starterbatterie verlegt.
Umbau der Lima 1: Stilllegen des internen Reglers und Schaffen der Anschlüsse D+ (blauer Pfeil) mit
3 Leistungsdioden, DF (gelber Pfeil) und Masse (brauner Pfeil)
Umbau der Lima 2: Herausführen der Anschlüsse
(Fortgesetzt in der 1. Antwort auf diesen Beitrag)
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
Uwe_R Offline OP
Island-Experte
Island-Experte
Umbau der Lima 3: Herausführen der Anschlüsse
Umbau der Lima 4: Deckel drauf und fertig! (Ein paar Fallstricke gibt es hier aber noch...
Eine kleine Teile- und Preisliste (gerundet) zum Schluss:
  • Microcharge Saftschubse 179,-
  • Banner Energy Bull 108,-
  • Sicherungshalter und
    Sicherungen (150A) 23,-
  • 10qmm Kabel (6m) 29,40
  • 20qmm Kabel (3m) 20,70
  • Kleinkram (Kabelschuhe, Schrumpfschlauch,
    Kabelschutz, usw.) 15,-
  • Batteriepolschuhe 12,-
  • Microcharge Laderegler 89,-
    SUMME 476,10
Gruß,
Uwe
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
Hallo Uwe
gute Idee, was bringt Dir der Umbau der Lima auf dne externen Regler?
Uwe_R Offline OP
Island-Experte
Island-Experte
Original geschrieben von Oelmotor
was bringt Dir der Umbau der Lima auf den externen Regler?
Hallo Tom,
da geht es um die Temperaturkompensation. Er soll mir die Batt. effizienter laden.
Ansonsten misst der Regler die Spannung an der Batterie und kann so Leitungsverluste ausgleichen. Die gibt es bei mir aber mit dem neuen dicken Kabel nicht mehr ;-)
Gruß,
Uwe
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
O
O
... und ich dachte, Du schraubst am gelben Auto.
Schön, dass Du den G behalten willst.
Aber: hast Du nichts besseres gefunden, als das Schuko- Anschlußkabel? Von der Temperaturbelastung (Isolierung) sind die nicht so berauschend.
René
Archivar
Archivar
Hallo Uwe,
viel Arbeit hast Du Dir gemacht, aber den Pluspol wirst Du doch noch abdecken, sonst meckert der TÜV wink
Da warte ich mal auf deinen Bericht, ob sich der Aufwand lohnt.
Gute Sicherungen für etwa 5 Euro bis 250A gibt es bei Fa. Conrad und bis 500Amp bei Fa. Husmann (siehe auch meine website: Stichwortverzeichnis H = Hochstromsicherungen).
Gruß Hans
[Linked Image von hehlhans.de]
Uwe_R Offline OP
Island-Experte
Island-Experte
So, es gibt ein Update.
Ich hatte es ja oben schon angedeutet, dass der Einbauort im Motorraum vor der Batterie nicht so optimal ist. Hohe Temperaturen in der Nähe des Abgaskrümmers sind der Grund.
So sauber wie es auf den Bildern oben ist es nach einigen Flussdurchfahrten in Island 2010 nun auch nicht mehr grin .
Ich habe die Saftschubse nun in den Innenraum unter das Handschuhfach verlegt. In das Fach selbst habe ich ein Loch mit einer transparenten Abdeckung gemacht. Das ermöglicht nun auch die leichtere Sicht auf die LEDs, um die Funktion der Schubse im Blick zu haben. (Klar, man muss was im Handschuhfach zu Seite räumen dafür).
Die Saftschubse am Haltewinkel des Handschuhfachs (Die Kontakte sind inzwischen isoliert.)
Blick ins Handschuhfach: Die Saftschubse im Modus "Laden" (rote LED)
Blick ins Handschuhfach: Die Saftschubse im Modus "Stützen" (grüne LED)
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
Wikinger
Wikinger
Hamburg
20,166,808 Hertha`s Pinte
7,954,691 Pier 18
3,750,962 Auf`m Keller
3,680,204 Musik-Empfehlungen
2,713,442 Neue Kfz-Steuer
2,663,157 Alte Möhren ...
1 members (RolandThalia), 293 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,979
