#445435 04/04/2011 20:22
M Offline
Hab bei meinen 230GE Bj.84 ein kleines Motorproblem.
Solang der Motor kalt ist, ist alles in Ordnung.
Sobald der Motor warm ist, fängt er unter Last an zu stottern bis er ausgeht.
Ohne Last kann ich ihn problemlos hochdrehen ohne das was passiert.
Zündanlage ist schon komplett gewechselt,und den Benzinfilter haben wir auch schon gewechselt.
Hat alles nix gebracht.
Hat vielleicht einer noch den ein oder andern Tip?
"G"ruß
Alex
ich würde mir mal die Temperaturfühlöer für Kühlmittel und Ansaugluft ansehen.
M Offline
OK denn Temperaturfühler für die Kühlwasser finde ich wohl,
denke der sitz mit in dem Block hinterm Thermostat.
Aber denn für die Ansaugluft?
Weil zwischen Luftfilter und der Jetronic ist kein Kabel mehr
S Offline
Hi
Dazu fällt mir "Warmlaufregler" ein ?
LG
Siro
es ist halt die Frage in welcher Ausführung die KE verbaut ist.
Titelverpasser
Titelverpasser
würde eher auf einen Kabelbruch oder fehlenden Kontakt deuten.
Unter Last bedeutet der Motor verdreht sich - wie wärs mit fehlerhaften Massekabel Motor/Rahmen/Karosse? Leg doch mal ein Starthilfekabel vom Minuspol der Batterie auf ein leitendes Motorteil und schau dann
Ohne Last läuft er ja wenn er warm ist.
M Offline
@Oelmotor
Ist eine KA keine KE
weniger elektrik die absaufen kann
@klaus300E
Dann müste der Motor doch auch im kalten Zustand stottern??
dann würde ich mir auch mal den Warmmlaufregler ansehen.
M Offline
Wie kann ich sowas prüfen?
Weil Stecker ziehen hat keinen Unterschied gebracht
Und 600€ nur mal so auf verdacht,ist dann doch was heftig,
vorallem weil es sich beim G nur um ein nicht wirklich sinnvolles Spielzeug handelt.
Titelverpasser
Titelverpasser
Original geschrieben von Mopic
@klaus300E
nicht unbedingt. Ausdehnung aufgrund von Wärme kann den Anpressdruck verkleinern und dadurch den Kontaktübergangswiderstand vergrößern oder ins unendliche treiben. Kann auch bei Kabelbruch so sein.
War aber nur ne Vermutung.
Miles
Miles
Freiburg
20,442,170 Hertha`s Pinte
8,061,714 Pier 18
3,818,823 Auf`m Keller
3,752,876 Musik-Empfehlungen
2,774,133 Neue Kfz-Steuer
2,727,430 Alte Möhren ...
1 members (G Bolle), 263 guests, and 0 robots.
Utz
10,133 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,809
Topics44,439
Posts676,085
Members10,133
