Page 41 of 47 1 2 … 39 40 41 42 43 … 46 47
Maschtuff
Maschtuff
Original geschrieben von Birol
Original geschrieben von Troll
da kann der Wetterfrosch auch mit Garantie sagen das es in 100J. +4°C sein wird aber die nächste 4 Woche lässt er im dunklen.
daumenhoch respekt
Habe ich es richtig in Erinnerung, dass Du Zahnarzt bist? kratz
Was wuerdest Du davon halten, wenn jemand eine simple Krone mit einem Implantat gleichsetzen wuerde?
Will sagen: Aussagen ueber Temperaturen in 100 Jahren sind Prognosen ueber das Klima. Sie sind grossraeumig und eben langfristig angelegt.
Vorhersagen fuer die naechsten 4 Wochen sind Wettervorhersagen. Liegt eigentlich auf der Hand, dass die kurzfristigen Betrachtungen - die zudem lokal basiert sind - schnelleren Veraenderungen unterworfen sind und also bislang unzuverlaessig bleiben muessen!
Leg also mal Deinen pfeifenden Hochgeschwindigkeitsbohrer beiseite und betrachte stattdessen einen Bohrkern aus arktischem Eis; Du wirst verstehen, was ich meine! whistle2
Sigi_H
Sigi_H
Original geschrieben von Sigi_H
Tja .. da fragt man sich ernsthaft, warum eigentlich behauptet wird, Fukushima wäre nicht so heftig explodiert wie Tschernobyl.
Hättest du die Berichterstattung verfolgt wäre die Antwort einfach.
aetsch2 wink
Sei so gut und sags mir nochmal. Wenn man die Bilder ansieht, dann sieht es vergleichbar aus. Knallgasexplosion ist offensichtlich Knallgasexplosion.
Der bauliche Unterschied war wohl, dass das Knallgas mangels Druckbehälter in Tschnobly gleich in die Gebäudehülle drang und die Japaner haben es wohl bewusst abgelassen (in der naiven Hoffnung, dass es schon nicht knallt) um den Druckbehälter am Platzen zu hindern.
Das Ergebnis ist bekannt.
#445367 04/04/2011 13:28
Der Unterschied ist schon extrem.
In Tschernobyl kam es durch die Kernschmelze zur Explosion in dessen Folge Brennstäbe bzw. dessen Reste in der Gegend verteilt wurden.
In Japan muß derzeit noch kein Arbeiter einen Brennstab mit den Händen vom Dach tragen und da die Reaktorhülle noch "ziemlich heile scheint" ist kann niemand einen Brennstab sehen.
kein zweiter
kein zweiter
Außer Tepco-Taten mit Stickstoff und Wasserglas nichts mehr in hiesigen Meldungen, sobald nur die apparate Transparenz ihr Licht dimmt
http://fukushima.grs.de/information...nkraftwerken-fukushima-onagawa-und-tokai
http://www.nisa.meti.go.jp/english/press/index.html
Bislang kein Wort von dem Umstand, daß Japan und USA und selbst Frau Gunter nicht mehr recht wissen, wo No. 2 sich derzeit befindet, was andere immerhin noch beobachten www.nytimes.com/2011/04/07/world/asia/07japan.html
Kaum etwas zu widersprüchlichsten Darstellungen der Freisetzungen an Land, sowieso praktisch nichts zu den längst ausgezogenen und ambulanten Infokriegern des engeren und weiteren Sektors...
Wenn das schon die Hysterie war, kann man sich ausmalen, wie die empfohlene Dosis einfühlender Beunruhigung erst aussähe.
Ja, Gundersen verfolgt noch
www.fairewinds.com/multimedia
Ansonsten ist man wohl beim Wöchentlichen und Monatlichen bereits wieder am besten aufgehoben.
#445770 07/04/2011 17:28
our best location scout
Ich weiß gar nicht, was die alten Knöttersäcke alle wollen. TEPCO hat doch den bösen Riß gefunden und zugemacht. Kann man ja auch nachvollziehen, daß bei einem so heftigen Erdbeben (mit dem ja keiner rechnen konnte) auch mal ein kleiner Riß entstehen kann (20cm), den man erstmal suchen muß und der ein paar kleine Pfützen verursachen kann.Metertiefe...
Aber nun ist alles wieder o.k. Fast jedenfalls. Jetzt wird nur noch „leicht“ radioaktives Wasser ins Meer entlassen, kontrolliert. Strom ist da. Licht auch. Nur die Instrumente und Schalter an den Steuerständen gehen noch nicht. Aber das wird noch – irgendwann. Und die Reaktorkühlsysteme funktionieren dann auch schon fast bald wieder. Sogar die Arbeiter haben jetzt besseres Dosenfutter und neue Gummistiefel – für die Pfützen. Sieht doch alles bestens aus...
http://1.bp.blogspot.com/-IgCK_g5ZUfI/TZvv23Q4QbI/AAAAAAAABE8/W6UyUZrIdOg/s1600/reactor_3.jpg
mfG
Rainer
P.S. Auch der zeitweilig verschollene TEPCO-Chef ist wieder aufgetaucht. Wenn das mal keine gute Nachricht ist...
http://www.rp-online.de/panorama/au...himizu-taucht-wieder-auf_aid_984864.html
Vor der Hacke ist es dunkel. (Bergmanns-Spruch)
Sigi_H
Sigi_H
Läuft eben in "Monitor"
Diverse Kernphysiker sagen, dass in Fukushima in Block 4 eine offene Kernschmelze im Abklingbecken des Blockes 4 unter freiem Himmel im Gange ist. Zur Erinnerung: Block 4 war ausser Betrieb und der gesamte Kern ins Abklingbecken ausgelagert.
TEPCO sagt lieber nichts dazu ..
Es scheint also leider so zu sein, dass auch in Fukushima sehr wohl die Brennstäbe (bzw die Schmelze) offen rum liegen.
Sollte das tatsächlich so sein, dann dürfte sich Fukushima in nichts mehr von Tschernobyl unterscheiden.
Hier der Link zur Sendung: http://www.wdr.de/tv/monitor
#445788 07/04/2011 20:43
Es fehlt immer noch die massive Verteilung radioaktiver Partikel.....wie soll ich das beschreiben...
aua, ich versuche es mal so;
Die Russen hatten einen explodierenden Atomvulkan gefolgt von einem Graphitbrand , dadurch wurden radioaktive Elemente bis in 10Km Höhe getragen und konnten sich so über X-tausende Km verteilen.
Die ganz weit oben sind dem Wissenschaftler egal, der Politiker reitet dazu die Medienwelle.
Interessant sind die Strahlemännchen bis 3-4Km Höhe, denn die verdünnen sich nur minimal und könnten es tatsächlich schaffen auch entfernte Gebiete wirksam zu kontaminieren.
In Japan sieht bis jetzt alles danach aus das schlimmstens ein glühender Klumpen radioaktiven Materials offen rum liegen tut...könnte.
Die Russen nutzten Graphit als Moderator, in Fukushima ist es Schweres Wasser was bekanntlich ...ziemlich schlecht brennt.
Zur Lage in 4 ein weiteres mal;
http://fukushima.grs.de/sites/default/files/Status_KKW_Fukushima_Daiichi_07_04_2011_1300.pdf
Mehr Sorgen mache ich mir über die Informationspolitik, der zu Beginn *offene Umgang mit Informationen beginnt einzuschlafen.
*Im Bezug zu int. Fachstellen
Das da irgend etwas hochgegangen ist steht ausser Frage. Es könnte auch genausogut ein Dampfkessel,oder änliches aus dem Sekuntärkreis gewesen sein. Da gibt es dann eben ne riesendruckwelle, die macht die Aussenwände des Gebäude usw. schon weg. Heist aber noch lange nicht das dabei Schäden am Druckbehälter entstanden sein müssen. Ich glaube nicht das der Druckbehälter explodiert ist, da wären ganz andere Messwerte zu erfassen. Aber warten wir es ab.
Gruß Mathias
kein zweiter
kein zweiter
Als wären nicht zu Rekritikalität, Zerlaufen, Dampf- und Wasserstoffexplosionen von Beginn an auch Brände der Hüllen im Gespräch.
Wieviel nun Japan von ausgerechnet der geringeren Brandtätigkeit letztlich haben soll, wird hübsch abwechselnd als weniger schlimm und schlimmer als Tschernobyl ausgemalt. Kein Wunder in Anbetracht der beteiligten Massen einerseits, der Bevölkerungsdichten andererseits und der notwendig gewordenen neuen Zählweise der Barrieren dazwischen.
Erste der unzähligen Barrieren zwischen Dir und Deinem Atom hinter der Steckdose, wenn's Dir jemand schmackhaft machte, waren dabei immer die Brennstabhüllen. Die werden also schon vorhanden gewesen sein.
Sein Bild der Verheerung sollte man demnach besser irgendwo in der Astrophysik suchen, bei irgend einer Sorte Stern, welche irgendwelche Materie durchaus lustig verteilt, bevor für irgendeinen Augenblick auf Rückstände zu sprechen zu kommen wäre — deren auch weiterhin nicht uninteressante Desintegration dann noch zu verhindern bleibt. Vergleiche Elephantenfuß, Niva?
So einfach nackt und kompakt, wie die klügsten Köpfe der Welt das Corium für einen garnicht so geologisch betrachtet kurzen Moment einmal mehr schufen, einen modus vivendi, ein Miteinander finden zu wollen, ist doch neuerlich nur etwas für höchste Singularitäten. Wobei der Gedanke schon lange Charme ansetzt, das Ding schlicht zum Übungsreaktor umzuwidmen und geschickt verpflichtend zu stiften.
#445796 07/04/2011 21:38
Homo Stupidus
Homo Stupidus
was schreibt ihr hier noch?
das thema ist seit tagen durch.
die japse haben die arschkarte.
fertig.
ottoline
ottoline
Stuttgart
20,923,596 Hertha`s Pinte
8,215,709 Pier 18
3,918,377 Auf`m Keller
3,897,029 Musik-Empfehlungen
2,894,760 Neue Kfz-Steuer
2,877,700 Alte Möhren ...
0 members (), 1,150 guests, and 0 robots.
magnum 1
10,202 Registered Users
Topics44,527
Posts677,106
Members10,202
