Wer weiß auf welche Drehzahl der Anlasser den 300TDi etwa bringt wenn die Dieselzufuhr verhindert ist?
Hintergrund meiner Frage ist die Überlegung, die Einkupplung der Capstan Winch nicht händisch an der Anlasserkurbelaufnahme zu bewerkstelligen, sondern mittels Taster den Anlasser (und nur den Anlasser) laufen zu lassen.
V
V Offline
Die Frage ist genialistisch.
Ich denke mir schon das Hirn blutig aber ich komme auf keine Lösung.
Mein erster Denkansatz ging in eine zweite Schwungschweibe, aber wohin damit?
Dann kam es mir - ein zweiter Starter. Könnte das helfen?
Das verhindern der Dieselzufuhr sollte kien Problem sein - weniger tanken.
der echte und einzige
Meist etwa 300 rpm, plus/minus natürlich.
Danke für die seriöse Antwort!
Verstehe ich das richtig ?
Du willst mit dem Anlasser Winchen ?
Oder hab ich da was falsch verstanden <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gelbfüßler
Gelbfüßler
das ist die Drehzahl vom Anlasser ohne 300Tdi, oder?
Ich schätze mal, daß ein Anlasser mit 1 Umdrehung/ Sek. den Motor dreht, eher noch weniger.....
oder seh ich das falsch?
cu
Teutates
@Burgerman
Nee, nicht betreiben - nur EINKUPPELN!
Um einen Motor anlassen zu können muss eine bestimmte Mindestdrehzahl erreicht werden. Das sind imho beim TDI 100 Umdrehungen pro Minute. Die 300 Umdr. sind durchaus nicht aus der Luft gegriffen.
@Betontom
Die Drehzahl spielt doch keine Rolle, ein paar Winkelgerade reichen doch, oder?
Gruß Rainer
20,370,501 Hertha`s Pinte
8,031,636 Pier 18
3,793,919 Auf`m Keller
3,737,398 Musik-Empfehlungen
2,756,875 Neue Kfz-Steuer
2,714,906 Alte Möhren ...
0 members (), 395 guests, and 0 robots.
Intothewild, Neandertaler
10,120 Registered Users
DaPo 26,649
Ozymandias 16,766
Topics44,421
Posts675,830
Members10,120
