Posts: 437 |
Hallo Klaus,
meine RFK bezieht ihre Spannung vom Rückfahrscheinwerfer. Somit ist sie nuer eingeschaltet wenn ich auch rückwärts fahre. Der Anschluss erfolgt direkt über das weiter oben abgebildete Adapterkabel.
Viele Grüße
Michael
Posts: 437 |
TelefonDas neue Comand unterstützt die bisherigen Telefon Steuergeräte über MOST oder D2B nicht mehr. Die Anbindung an die Freisprecheinrichtung funktioniert nur noch über Bluetooth wofür ntürlich eine Bluetooth Antenne am Comand ngeschlossen sein muss. Man kann nun sein Bluetooth fähiges Handy direkt mit dem Comand verbinden. Wer aber auf sein gewohntes Autotelefon nicht verzichten möchte braucht eine Bluetooth fähige Aufnahmeplatte. Diese BT-Platte wird in der Mittelkonsole verbaut, dort wo das Telefon früher auch schon war. ![[Linked Image von koenigsdorfer.info]](http://www.koenigsdorfer.info/bilder/P1050713.JPG) Die Platte hat nur einen Stecker für + und – sowie das wake up Signal vom Comand. Außerdem natürlich noch einen Fakra Antennenstecker. Für den Antennenstecker habe ich mir einen Adapter auf den alten Stecker machen lassen. Faktisch ist dieses wake up Signal vom Comand nicht anderes als 12 Volt Spannung welche vom Comand geschaltet werden. Man könnte für die Platte auch Zündungsplus verwenden. Die Platte muss einmalig per Star Diagnose am Comand angemeldet werden. Für diese Platte gibt es nun eine große Anzahl von passenden Handyhalterungen welche einfach aufgeschoben werden. ![[Linked Image von koenigsdorfer.info]](http://www.koenigsdorfer.info/bilder/P1050719.JPG) Dabei muss man allerdings ein bisschen aufpassen was man möchte. Manche Halterungen schalten das Handy aus wenn das Comand ausgeht. Andere Halterungen wieder nicht. Dieses Verhalten ist eine Funktion der Handyaufnahme und kann nicht geändert oder umprogrammiert werden. Da ich eine Twin Karte habe und das Handy immer im Auto bleibt habe ich mir also eine Halterung gekauft bei der das Handy abgeschaltet wird. Jetzt habe ich mein altes Telefon wie früher. ![[Linked Image von koenigsdorfer.info]](http://www.koenigsdorfer.info/bilder/P1050737.JPG)
Posts: 437 |
InstrumentDas alte Kombiinstrument kann die Informationen des neuen Comand nicht anzeigen. Bei den Punkten Navi, Telefon, Radio wird nur ---- angezeigt. Wer diese Anzeigen nicht braucht kann sie per Diagnose ausblenden und das alte Instrument behalten. Das neue Instrument ist sowieso schöner. Der Stecker passt. Man sollte aber die Konfiguration nochmal über Star Diagnose prüfen. Vorsicht mir gebrauchten Teilen. Der Kilometerstand lässt sich ohne weiteres nicht mehr ändern wenn das Instrument schon mal ein Auto verbaut wurde. Das neue Instrument zeigt immer die Himmelsrichtung an wenn keine Route eingegeben wurde. Wenn man nicht in der Garage steht steht darunter noch der Namen der Strasse auf der man sich befindet. Senderwahl sowieso: Die neuen Motoren haben anscheinend keinen Ölstandsensor mehr verbaut. Aus diesem Grund kommt die Anzeige nur noch beim AMG Modell. Da mein Motor aber noch den Sensor hat kann man die Ölstandsmessung auch wieder aktivieren. Auch die Anzeige des Datums kann man einschalten. ![[Linked Image von koenigsdorfer.info]](http://www.koenigsdorfer.info/bilder/P1050724.JPG) Tankinhalt bei der Reichweite hatte ich im alten Instrument auch schon programmiert. Diese Anzeige habe ich durch Zufall gefunden. Es wird der aktuelle Momentanverbrauch angezeigt. Ich habe ein bisschen mit der Diagnose herumgespielt als ich den Ölstand wieder haben wollte und plötzlich war sie da. Kann es ein, dass die beim AMG enthalten ist ?
Posts: 4,440 |
Nein, kann mir nicht vorstellen das die vom AMG kommt... Weil, die geht nur bis 20l/100 km
Posts: 437 |
Hallo, ich habe mehrere Anfragen bezüglich des Einsatzes im Armaturenbrett bekommen. Wie auf dem Bild zu sehen ist, hat der Plastikeinsatz für das neue Comand die Nummer A4636890216. Viele Grüße Michael
Posts: 238 |
Mal ne Laienfrage an den Experten. Kann man beim Faceliftmodell (2000-2007) die Tachoeinheit gegen die aktuelle Tachoeinheit( die 4 Instrumente mit den Chromringen) tauschen?
Beste "G"rüsse
Holger
Posts: 415 |
Deine Antwort steht im Thread.
Stefan
Ganz alter Hase
Ganz alter Hase
Posts: 345 |
@achimi: in Thread habe ich nur diese Serie über Comand/Kombiinstrument gefunden, und es würde mich auch interessieren, ob ich einfach so mein "Küchenwaagen"instrument durch das neue Design ersetzen kann (Ndl sagt nämlich auch wie am Anfang dieser Serie gesagt "geht nicht wegen Can-Bus") .
Deshalb: ist für ein KI-wechsel das Comand Update notwendig oder ergibt sich aus dem Comand Update , dass man dann auch einfach das KI auswechseln kann ?
Gruss aus Stuttgart, WW.
Gruss aus dem Ex Feinstaubparadies Stuttgart,
Wolfgang
Posts: 437 |
nach meinen Versuchen bin ich der Ansicht, dass die beiden Geräte zusammen gehören.
Ein neues Kombi zeigt mit einem alten Comand bei den Comand Funktionen (Navi, Radio, CD Titel, Telefon) nur Striche an. Der Rest und die Instrumente funktionieren.
Ein altes Kombi zeigt mit dem neuen Comand auch nur Striche an bei den Comand Funktionen.
Du könntest also nur das Kombi tauschen, müsstest dann aber auf die entsprechenden Anzeigen im Display verzichten.
Viele Grüße
Michael
Posts: 238 |
Und wie sieht es bei Fahrzeugen ohne comand aus?
Beste "G"rüsse
Holger
Hyaene
25335 Elmshorn, Ex-Argentinier
1,241
Topics44,481
Posts676,687
Members10,153
