Page 34 of 47 1 2 32 33 34 35 36 46 47
Update We KW 15 & 18.04.2011:
Die Karosserieanpassarbeiten sind abgeschlossen! War ganz schön fidelig, alles korrekt auszurichten- aber das Ergbenis stellt mich sehr zufrieden. Im Detail müssen natürlich noch ein paar schicke Schweißnähte her. Wenn die Kotflügel wieder abmontiert sind, brate ich alles endgültig an:-)
Heute hab ich mir noch zwei E-Lüfter organisiert (Seat) und überlegt wie herum die Dinger am besten zu montieren sind (der größere Lüfter rechts oder links). Ziel ist es, nachträgliche Modifikationen am Motor zu vermeiden sowie die Wartungsfreundlichkeit weiterhin zu gewährleisten (Stichwort "Keilriemenwechsel"!!!).
So werde ich sie einbauen/dranbauen:
S�chtiger
S�chtiger
moin,
machst Du keinen orig.-Lüfter??
Wo hast Du den Schalter/Fühler für die Lüfter??
gruß
thomas
Update 20.04.2011:
Hi Thomas,
ich bin kein Fan der Visco-Lüfter. Der E-Lüfter ist m.E. die technisch überlegene Alternative. Ein Direktläufer, wie Serie in der Serie;-), scheidet ohnehin aus.
Der Schalter für den Lüfter (original) sitzt in der Ansaugbrücke, siehe roter Kreis im Bild unten. Der Schalter, hier im grünen Kreis abgebildet, ist ja für die Temperaturanzeige.
Natürlich muss hierfür noch ne abgesicherte Relaisschaltung gebaut werden.
Die Lüfter sind aus einem SEAT (25 Euro), Sauger mit ordentlichem Luftdurchsatz. Heute habe ich das Halteblech zur Befestigung des Lüftertragbleches an den Kühler gefertigt, hier muss nur an ein paar Stellen noch etwas geschliffen werden. Anschließend geht das Ding zum Sandstrahler. Passt sauber in den Motorraum, wenn auch wie erwartet im Bereich der Wasserpumpe recht "tight".
S�chtiger
S�chtiger
..mon,
ja, viel Platz ist da nicht....
k
S�chtiger
S�chtiger
moin,
ja, viel Platz ist da nicht, aber die Wapu sitzt ja günstig...
Den Flansch für den Fühler gibt es bei mir nicht.
Wenn ich das auch mache, und ich neige dazu, dann werde ich möglicherweise einen regelbaren(Kenlowe o.ä.) Fühler unten in den Rücklauf vom Kühler einsetzen.
Man müßte dann nur wissen, was so eine gute Rücklauftemperatur ist...?
gruß
thomas
Hi!
Der rote Schalter - wenn original - ist im Normbetrieb aus und geht nur bei Überhitzung an um die Klimalüfter zuzuschalten. Du solltest ihn also durch einen Schalter ersetzen, der schon bei ein paar Grad weniger anspringt, wenn Du die Motortemp nicht immer am oberen Limit haben willst.
Carsten
S�chtiger
S�chtiger
....moin,
wäre ja nicht schlecht, wenn mal jemand ausmessen könnte, mit so einem neumodschen Infrarotthermometer, was eine normale Rücklauftemperatur ist momentan.
Bei mir ist leider alles ausgebaut.....
gruß
thomas
Hi Carsten,
danke für den Tip! Der abgebildete ist "orignal", hab noch einen aus den TR6 rumliegen, der könnte u.U. passen. Guck morgen mal nach!
Sascha
Update 25.04.2011:
Endlich: die Arbeiten im Motorraum sind abgeschlossen, als letzte Tat wurde heute die Produktion des Batteriehalters abgeschlossen.
Nun folgen die Arbeiten im "Innenraum"...
Germanys Next Top Mechanic
Äähhhh, wenn du also nächste Woche wohl fertig sein wirst mit der Karre...dein Leben wird danach doch stinklangweilig!
Ich hätte da noch ein paar kleine Ausbesserungsstellen an einem gesandstrahlten S1-Rahmen....
BerndK
BerndK
St.Gallenkappel Schweiz
20,749,541 Hertha`s Pinte
8,174,407 Pier 18
3,894,843 Auf`m Keller
3,853,586 Musik-Empfehlungen
2,854,035 Neue Kfz-Steuer
2,824,750 Alte Möhren ...
0 members (), 295 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,903
Members10,169
