Page 3 of 3 1 2 3
TobisG #447413 28/04/2011 18:40
Hallo Tobi,
wie gesagt, das Dach ist ein Eigenbau.
Das Dach ist voll begehbar, da wir 3 Lagen Glasfaser dann eine 15mm Isolierschaumschicht und zum Schluß noch 2 Lagen auf der Innenseite verwendet haben. Die Ganze Schale wiegt knapp 30Kg inklusive dem Dachfenster.
Für das Ersatzrad haben wir noch 2 Alustangen mit einlaminiert, um die Zurrösen zu befestigen und die Last besser nach Außen zu leiten.
Didi
didi_66 #447419 28/04/2011 19:46
Hallo Didi
Dein Dach sieht sehr gut aus. Ich überlege auch, ob ich ein Hardtop für den nächsten Winter bastele für meinen Wolf (aber ohne Hub, möglichst einfach ;-). könntest Du bitte noch ein paar Detailfotos von dem Dach reinstellen? Besonders interessiert wäre ich an dem Anschluß an die Karosse entlang der Seitenwand und dem Überrollbügel. Hast Du da eine Schiene einlaminiert oder sowas?
Und wie ist die Heckklappe gemacht?
Herzlichen Dank und beste Grüße,
Jochen
wolfschweiß #447572 30/04/2011 17:53
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
sowas:
[Linked Image von up.picr.de] [Linked Image von up.picr.de]
Funzt schon sehr gut ein paar Jahre!
Wasserdicht, leicht, baut nicht sehr viel höher auf als Originaldach.
Dach auch als Gepäckträger zu verwenden!
Gruß aus Baroda,
Michael
wolfschweiß #448211 06/05/2011 20:26
Hallo Jochen,
habe auf der Karrosserie eine Kederschiene sitzen und auch im Dach. Dadurch läßt sich der Stoff leicht ein- und ausbauen. Die Hecktür ist im unteren Teil original. Hab dann einfach einen Aufsatz laminiert und dann noch das obere Teil zum Aufklappen gemacht, damit man ein- und aussteigen kann ohne Naß zu werden bzw. bei geöffneter Klappe innen sitzen kann auch bei Regen.
Das G steht in Raum Stuttgart, wenn du willst, kannst du dir die Sache anschauen.
Didi
didi_66 #448223 07/05/2011 10:29
Danke für das Angebot ich melde mich mal bei Gelegenheit.
DaPo #448290 08/05/2011 09:16
Original geschrieben von DaPo
Original geschrieben von TobisG
Meinste? Hab da ja schon die Horrorgeschichten von wegen zu dünnes Blech des Daches, Rahmenkonstrutionsanfertigung usw. gelesen. Der Ausbau eines DAches aus einem Schrott VW-Bus war eigentlich meine ursprüngliche Idee.
schau mal über den Tellerrand, zu den Landyfahrern hier im Forum. Hasi hat so einen Umbau gerade bei seinem Landy hinter sich. Und wenn DIE Karosse hält, sollte die vom G auch halten wink
Gerade noch den Hinweis auf die Light-Version von Hasis Idee, für den G evtl. besser zu realisieren
http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/topics/406187/Westfalia_light#Post406187
hobbes #448783 12/05/2011 19:46
Moin!
Hab das selbe Dach wie Powerslave.
Fahre dieses Jahr nach Bad Kissingen.
Kannst dir dort gerne mal anschauen wenn du auch da bist.
Gruß Creutzfeld
G-baut für die Ewigkeit!
TobisG #583376 01/01/2014 22:56
Frage an powerslave und creutzfeld
Wer ist der Hersteller des hubdaches?
Besten Dank
Jens
nach dem 98er G500 jetzt 2008er Bremach JOB-X4 mit Kabine
Powerslave #583665 05/01/2014 12:34
@powerslave
Wie lang ist da die Liegefläche?
Gruss haro
beGeistert #584611 12/01/2014 22:37
Das würde mich auch interessieren. Den Hersteller und ob ihr die selber eingebaut oder habt einbauen lassen.
Der Tipp zu Special Mobils hat leider keinen Erfolg gebracht.
Viele Grüße
Klauspeter
Nach der Tour ist vor der Tour ...
Page 3 of 3 1 2 3
ur66
ur66
Eisenach
20,522,291 Hertha`s Pinte
8,089,348 Pier 18
3,839,257 Auf`m Keller
3,775,208 Musik-Empfehlungen
2,798,028 Neue Kfz-Steuer
2,753,949 Alte Möhren ...
2 members (Oelmotor, AndreasHannover), 457 guests, and 0 robots.
fezzy 2
Matty 2
Andi D, hexchen
Wolf 230GE, TomasXyz, Munga-Markus, alexwarrior, vaporosa
10,142 Registered Users
DaPo 26,692
Ozymandias 16,877
Topics44,469
Posts676,490
Members10,142
