Posts: 384 |
DIe haben nur keines zuviel für den G.... hab da auch schon angefragt... es gibt von einem anderen Hersteller eines für den 463 .... --> 8900 € .... doppelt so viel wie mein Auto wert is :-).... ne irgendso ein Selberbaukit oder gar ein gebrauchtes.
Gruß Tobi
Posts: 509 |
Wieso "speziell für den G" ? Es gibt Universaldächer und bei so einer ebenen Fläche wie dem G Dach und der Tatsache das die Karrosse Nicht-Selbsttragend ist hast du doch alle Möglichkeiten das anzupassen. Da hab ich schon ganz andere Kisten aufgesägt... Fahr mal ohne Dachhimmel zum TÜV und sprech mit dem Prüfer deines Vertauens.
So sieht's aus
Posts: 384 |
Meinste? Hab da ja schon die Horrorgeschichten von wegen zu dünnes Blech des Daches, Rahmenkonstrutionsanfertigung usw. gelesen. Der Ausbau eines DAches aus einem Schrott VW-Bus war eigentlich meine ursprüngliche Idee.
Posts: 509 |
Ein Hartholzrahmen ist Obligatorisch und dabei. Ich habe mal ein Universaldach in einen KIA Pregio Kastenwagen eingepasst. Das schmalste was es zu kaufen gab hatte re/li noch 2 cm bis zur Regenleiste. Das Dach war gewölbt und nach dem Ausschneiden hatte es etwa die Festigkeit eines Spannbetttuches. (Wie alles an der Trommel...würg)
Ein Spriegel flog raus und der Holzrahmen kam rein. Wenn das da gehalten hat und der TÜV fand das auch noch gut, dann geht das im G mit Sicherheit.
So sieht's aus
Posts: 384 |
In welchem Rahmen liegen denn die Kosten von so einem Universalhubdach? Einbau wär eigentlich kein Problem zumal das Dach meines G´s durch diverse Antennen eh etwas löchrig ist :-)
Posts: 509 |
Reimo fragen? Liegt nahe...
So sieht's aus
Ludo
Ludo
Special Mobils ist gut. Hubdach für G
Posts: 26,691 Likes: 193
Posts: 26,691 Likes: 193 |
Hallo, Meinste? Hab da ja schon die Horrorgeschichten von wegen zu dünnes Blech des Daches, Rahmenkonstrutionsanfertigung usw. gelesen. Der Ausbau eines DAches aus einem Schrott VW-Bus war eigentlich meine ursprüngliche Idee. schau mal über den Tellerrand, zu den Landyfahrern hier im Forum. Hasi hat so einen Umbau gerade bei seinem Landy hinter sich. Und wenn DIE Karosse hält, sollte die vom G auch halten
Posts: 111 |
Hallo TP, anbei ein paar Bilder von meinem Umbau, Basis war eine PickUp Karosserie. Die Formen für das Dach und die Seitenteile sind noch vorhanden. Das Ganze funktioniert super, auch noch nach 8 Monaten reisen und es paßt noch in einen Container Gruß Didi
Posts: 384 |
Sieht ja mal sehr gut aus. Was wär das jetzt für ein Dach was du da drauf hast? Gruß tobi
2 members (jenzz, 1 invisible),
608
Topics44,469
Posts676,485
Members10,142
