S�chtiger
S�chtiger
Posts: 671 |
kann jemand vernünftige Angaben machen, ob's den 461er ab 1998, also zu einer Zeit, als er noch nicht die Antriebs-Plattform des 463ers hatte, mit ABS gab. Hat jemand einen ? Gab's einen ABS-Off-Schalter (wie bei den frühen 463ern), oder wie kann man sich das vorstellen?
Laut Preisliste 1998 JA, nach Angaben in diverser Literatur NEIN, da wird immer das fehlende ABS als Grund genannt, warum der 463 mit Perma-Allrad entwickelt werden musste ...
Angeblich geht ABS nicht bei 460 / 461.
Wer weiss es?
Gruß Oli
Posts: 8 |
Hallo Oli,
mein GD290 BJ 2000 (461336) hat ABS, allerdings keinen Schalter zum Ausschalten des ABS. Das ABS geht jedoch aus, sobald man Allrad zuschaltet.
Jens
Posts: 207 |
Das ABS geht jedoch aus, sobald man Allrad zuschaltet. Und das ist auch gut so !!!!!!
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
Wie schaltet man bei dem Baujahr Allrad zu? Noch mechanisch über den S-SA-GA-Hebel in der Mittelkonsole?
Bei den 463er wird ja ABS abgeschaltet, wenn eine Sperre eingelegt wird.
Gruß Klaus
Posts: 92 |
Wie schaltet man bei dem Baujahr Allrad zu? Noch mechanisch über den S-SA-GA-Hebel in der Mittelkonsole? Genau, richtig schön "altdeutsch". Ist auch nur auf losem Untergrund zu empfehlen, da es keinen Ausgleich zwischen Vorder- und Hinterachse gibt und sich der ganze Antriebsstrang auf Asphalt verspannt. Harry
Der Weg ist das Ziel!
Und bei der mechanischen Lösung geht ABS raus, wenn auf SA geschaltet wurde?
Gruß Klaus
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Ja. Ist ja praktisch so, als wenn bei Permanentallrad die Längsperre aktiviert ist.
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 671 |
Ich danke euch allen - dann kann ich dieses Thema auch abhaken. In jedem zweiten Buch zum G steht die falsche Variante :-)
Gruß Oli
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Hallo Zusammen,
ich hab da auch noch eine Theorie, weiss aber nich ob mich da mein Erinnerungsvermögen im Stich lässt: Wenn ich mich richtig entsinne ist ABS mit den alten, also schmalen Achsen nicht drin. Das liegt daran dass die Drehachse der Achsschenkel bei den alten Achsen nicht "durch die Radmitte" an der Auflage der Reifen geht. Deshalb ist bei den breiten Achsen auch die Einpresstiefe der Felgen anders.
Wenn nämlich diese Lenkachse nicht recht exakt durch den Mittelpunkt der Aufstandsfläche geht, ergeben sich Kräfte auf die Lenkung sollte sich das ABS genötigt fühlen vorne mal einseitig zu bremsen. Das Fahrzeug würde dann nämlich ausbrechen.
So, und jetzt kommt Ihr, stimmt das?
Micha
Posts: 7,378 Likes: 56
Posts: 7,378 Likes: 56 |
Hallo Micha
nun es gab beim 463 auch ABS und schmale Achsen. Das was Du meinst ist der Lenkrollradius der sollte immer genativ sein, damit sich bei einseitiger Kraft auf eines der Vorderräder nicht der Wagen weg dreht.
Gruß Thomas
landi
Görwihl/Strittmatt Süd Schwarzwald
3 members (w460, XT350TT, 1 unsichtbar),
310
Posts675,979
