Seite 2 von 2 1 2
Oelmotor #447924 03/05/2011 21:26
oder anders ausgedrückt:
ABS und breite Achsen stehen in keinerlei Zusammenhang
DaPo #447963 04/05/2011 10:10
Sehe ich ähnlich. Das ABS arbeitet(e) nur mit den Drehzahlsensoren der Räder, da hat der Lenkrollradius m.E. keinen messbaren Einfluss drauf.
Allerdings hatte Mercedes die breitere Spur beim 460 einfach und kostengünstig durch eine niedrigere Einpresstiefe der Felgen realisiert (37mm statt 63mm).
Um wieder die Gleichteile-Politik zu bemühen:
Warum sollte Daimler beim 463er alternativ zu den schmalen die breiten Achsen auflegen, wenn diese nicht irgendeine technische Notwendigkeit gegenüber einer anderen Felgen-Einpresstiefe hätten?
Längere Lebensdauer der Rad-/Achsschenkellager?
Sichereres Fahrverhaltens bei entsprechendem Lenkrollradius?
Fragen über Fragen...
Gerhard
G230 #448003 04/05/2011 16:52
Die breiten Achsen hatten diejenigen 463, die ab Werk mit Breitreifen ausgeliefert wurden. Bei Auslieferung mit Trennscheiben wurden schmale Achsen verbaut.
Seite 2 von 2 1 2
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
