An der Vorderachse habe ich extrem unterschiedlichen Fettaustritt an den Gelenkgehäusen. Links die so genannte "Verlußtschmierung" - Rechts Trockenheit.
Beide Gelenkgehäuse werden alle 7500 km nachgeschmiert.
Woran liegt das??
Vielleicht die linke Abdichtung beschädigt? Riefen durch Sand o.Ä.?
Kommt nur reines (gelbes) Fett, oder braune Pampe? Dann mal die Simmerringe kontrollieren, vielleicht spült Achsöl das Fett raus.
Achsmanschette eingerissen? Kommt schwarze Pampe?
Gruß Johannes
Entlüfter
Entlüfter
mir ging es ähnlich. Vorderachse völlig unauffällig, gesamt 295tkm, etwas Fettaustritt. Ein Radlager mal vor etwa 120tkm gewechselt. Bremsscheiben waren fällig, also mal angefangen. Letztlich war alles platt ausser Diff., Manschetten gerissen, Achsschenkellager rostig(oben) und Radlager rauh. Lager, Manschetten und Dichtungen gewechselt. Jetzt ist wieder Ruhe. Schadet sicher nicht ab einer gewissen Laufleistung mal die VA zu überholen. Die Bremsen hat man dann auch in der Hand, kann man auch gleich danach sehen.
Radlager + Simmerringe wurden vor 20.000 km gewechselt.
Gehe ich richtig in der Annahme das das Achsöl vom Differential stammt?
Wenn Achsöl die Ursache ist, dann kommt das vom Differential. Woher sonst? wink
Gui Offline
Hy , wie viel ist es denn ?
Hast du die ganze untere Achshälfte verschmiert oder ist dort an der Kugel nur ein Fettfilm ?
Dieser wäre unbedenglich . OO
Mfg Gui
Na ja, so Fingerdick klebt das Fett schon an der "Kugel". Auf der anderen Seite ist alles furz trocken.
Gui Offline
Hy,
wenn es Fingerdick ist kann es ja kein Achsoel sein . smile
Du solltest es nur im Auge behalten , vielleicht sitzt der Abstreifring der Halbkugel nicht ganz richtig .
Mfg Gui
Guten Abend zusammen,
bevor ich für einen G richtig Geld ausgebe, eine kurze Frage an die G-Experten:
Ist hier etwas im Argen - sofortiger Handlungsbedarf?
Sieht es bei anderen G's genauso aus??
Da ist m. E. viel zu viel ausgetreten - Dichtung defekt ober nie das alte Fett abgewischt?
Solche Bilder habe ich bis dato noch nicht gefunden.
Habe hier im Forum keinen passenderen Betrag gefunden.
Gruß meic
meic, der vom schrauben nie genug bekommt
eljot
eljot
Bayern
20,370,000 Hertha`s Pinte
8,031,438 Pier 18
3,793,559 Auf`m Keller
3,737,183 Musik-Empfehlungen
2,756,715 Neue Kfz-Steuer
2,714,777 Alte Möhren ...
0 members (), 409 guests, and 0 robots.
10,119 Registered Users
DaPo 26,649
Ozymandias 16,765
Topics44,421
Posts675,826
Members10,119
