#447621 01/05/2011 09:52
Oli
S�chtiger
S�chtiger
kann jemand vernünftige Angaben machen, ob's den 461er ab 1998, also zu einer Zeit, als er noch nicht die Antriebs-Plattform des 463ers hatte, mit ABS gab. Hat jemand einen ? Gab's einen ABS-Off-Schalter (wie bei den frühen 463ern), oder wie kann man sich das vorstellen?
Laut Preisliste 1998 JA, nach Angaben in diverser Literatur NEIN, da wird immer das fehlende ABS als Grund genannt, warum der 463 mit Perma-Allrad entwickelt werden musste ...
Angeblich geht ABS nicht bei 460 / 461.
Wer weiss es?
Oli
Oli #447637 01/05/2011 14:51
Hallo Oli,
mein GD290 BJ 2000 (461336) hat ABS, allerdings keinen Schalter zum Ausschalten des ABS. Das ABS geht jedoch aus, sobald man Allrad zuschaltet.
Jens
Fendtfahrer #447668 01/05/2011 19:19
S Offline
Und das ist auch gut so !!!!!!
siro #447705 02/05/2011 09:15
K Offline
Wie schaltet man bei dem Baujahr Allrad zu? Noch mechanisch über den S-SA-GA-Hebel in der Mittelkonsole?
Bei den 463er wird ja ABS abgeschaltet, wenn eine Sperre eingelegt wird.
Gruß Klaus
kadege #447711 02/05/2011 10:10
Genau, richtig schön "altdeutsch". Ist auch nur auf losem Untergrund zu empfehlen, da es keinen Ausgleich zwischen Vorder- und Hinterachse gibt und sich der ganze Antriebsstrang auf Asphalt verspannt.
Harry
Der Weg ist das Ziel!
HASIMAJOE #447728 02/05/2011 12:35
K Offline
Und bei der mechanischen Lösung geht ABS raus, wenn auf SA geschaltet wurde?
Gruß Klaus
kadege #447735 02/05/2011 14:04
Ja. Ist ja praktisch so, als wenn bei Permanentallrad die Längsperre aktiviert ist.
DaPo #447768 02/05/2011 18:49
Oli
S�chtiger
S�chtiger
Ich danke euch allen - dann kann ich dieses Thema auch abhaken.
In jedem zweiten Buch zum G steht die falsche Variante :-)
Oli
Oli #447911 03/05/2011 20:29
Modellbauer
Modellbauer
M Offline
Hallo Zusammen,
ich hab da auch noch eine Theorie, weiss aber nich ob mich da mein Erinnerungsvermögen im Stich lässt: Wenn ich mich richtig entsinne ist ABS mit den alten, also schmalen Achsen nicht drin. Das liegt daran dass die Drehachse der Achsschenkel bei den alten Achsen nicht "durch die Radmitte" an der Auflage der Reifen geht. Deshalb ist bei den breiten Achsen auch die Einpresstiefe der Felgen anders.
Wenn nämlich diese Lenkachse nicht recht exakt durch den Mittelpunkt der Aufstandsfläche geht, ergeben sich Kräfte auf die Lenkung sollte sich das ABS genötigt fühlen vorne mal einseitig zu bremsen. Das Fahrzeug würde dann nämlich ausbrechen.
So, und jetzt kommt Ihr, stimmt das?
Micha
Hallo Micha
nun es gab beim 463 auch ABS und schmale Achsen.
Das was Du meinst ist der Lenkrollradius der sollte immer genativ sein, damit sich bei einseitiger Kraft auf eines der Vorderräder nicht der Wagen weg dreht.
20,312,641 Hertha`s Pinte
8,008,191 Pier 18
3,776,710 Auf`m Keller
3,715,415 Musik-Empfehlungen
2,740,255 Neue Kfz-Steuer
2,697,181 Alte Möhren ...
1 members (Oelmotor), 484 guests, and 0 robots.
Phil 5
tasso 3
BedaB 3
G-o-test, Timm_Kl, Nikki1111, Chris72, Sven.H
10,106 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,748
Topics44,402
Posts675,643
Members10,106
