Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
oder anders ausgedrückt: ABS und breite Achsen stehen in keinerlei Zusammenhang
Posts: 1,000 |
oder anders ausgedrückt: ABS und breite Achsen stehen in keinerlei Zusammenhang Sehe ich ähnlich. Das ABS arbeitet(e) nur mit den Drehzahlsensoren der Räder, da hat der Lenkrollradius m.E. keinen messbaren Einfluss drauf. Allerdings hatte Mercedes die breitere Spur beim 460 einfach und kostengünstig durch eine niedrigere Einpresstiefe der Felgen realisiert (37mm statt 63mm). Um wieder die Gleichteile-Politik zu bemühen: Warum sollte Daimler beim 463er alternativ zu den schmalen die breiten Achsen auflegen, wenn diese nicht irgendeine technische Notwendigkeit gegenüber einer anderen Felgen-Einpresstiefe hätten? Längere Lebensdauer der Rad-/Achsschenkellager? Sichereres Fahrverhaltens bei entsprechendem Lenkrollradius? Fragen über Fragen... Gruß
Gerhard
Die breiten Achsen hatten diejenigen 463, die ab Werk mit Breitreifen ausgeliefert wurden. Bei Auslieferung mit Trennscheiben wurden schmale Achsen verbaut.
1 members (1 unsichtbar),
312
Posts675,980
