Jägerin des verlorenen Ohms
Posts: 3,005 |
Hat jemand von Euch eine Idee was man daraus machen kann? Sehr schmaler Eingang breiteste Stelle 1,7 m. Stapler, Hubwagen, Palettenbreite ist möglich. Incl. Büro und Sanitärräume. Ehem. Schreinerei, genehmigt mit Lackierraum. Wurde immer mit Rollwagen beschickt.
Grüsse hexchen
Grüße hexchen
Posts: 1,082 |
Boden tragfähig? Genügend Höhe(Hebebühne)?
Wenn ja Tor verbreitern!
Posts: 3,005 |
Die Höhe ist zwischen 3,5 und 4 m. Das Tor ist die Einfahrt und die geht nicht zu verbreitern...
Grüße hexchen
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Fahrzeuge bis 1,7 m Höhe und großer Breite kann man immer noch "hochkant" durchbringen
Das Rübenschwein
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Evtl. kann ja der "Vorplatz" als Einbauort genutzt werden und die Werkstatt eben als Werkplatz zum Schweißen, Bohren und Lackieren.
Das Rübenschwein
Posts: 4,440 |
Die Höhe ist zwischen 3,5 und 4 m. Das Tor ist die Einfahrt und die geht nicht zu verbreitern... Kann man alles ändern... Alles eine Frage der Technik, mit einem vernünftigen Bagger hast du schnell eine breitere Einfahrt Mal im Ernst, das wurde hier öfters gemacht das die Einfahrten verbreitert wurden. Besser so als keine Garage mehr haben weil die neuen Autos so breit geworden sind...
Posts: 3,005 |
Verbreitern geht nicht der Nachbar spielt nicht mit... Kein Wunder der hat ne breite Einfahrt
Grüße hexchen
Posts: 26,397 Likes: 139
Posts: 26,397 Likes: 139 |
Wenn der Nachbar nicht mitspielt, mach ne Diskothek draus...
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Gehen tut Alles - sagt der Architekt. Kommt immer aufs Geld an.
Das Haus kleiner machen willste nich?!
Mach mal einen Grundriß.
A N D R E A S
P.S. Inwieweit muß der Nachbar bei der Vergrößerung der Einfahrt mitspielen?
Das Rübenschwein
Posts: 3,005 |
Der Nachbar muss sinen Grund verkaufen und Geld um umzubauen habe ich nicht in dem Masse in dem es nötig wäre, noch dazu hat die Gemeinde ein ernstes Wörtchen mitzureden... und die wollen alles Gewerbe aus dem Mischgebiet raus haben... Da will und werde ich nicht mitspielen!
@dapo ne Disco wäre ne Idee , ein Freund von mir meinte ein Edelbordell.. Ne wird zu schwierig ist Nachts keine Ruhe mehr;-)
Grüße hexchen
4 members (Adriaan, user108, Matti, 1 unsichtbar),
460
Themen44,275
Posts671,982
