Seite 1 von 3 1 2 3
hexchen Offline OP
Jägerin des verlorenen Ohms
Hat jemand von Euch eine Idee was man daraus machen kann?
Sehr schmaler Eingang breiteste Stelle 1,7 m.
Stapler, Hubwagen, Palettenbreite ist möglich.
Incl. Büro und Sanitärräume.
Ehem. Schreinerei, genehmigt mit Lackierraum.
Wurde immer mit Rollwagen beschickt.
hexchen
Grüße hexchen hexe
Boden tragfähig? Genügend Höhe(Hebebühne)?
Wenn ja Tor verbreitern!
hexchen Offline OP
Die Höhe ist zwischen 3,5 und 4 m.
Das Tor ist die Einfahrt und die geht nicht zu verbreitern...
Grüße hexchen hexe
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Fahrzeuge bis 1,7 m Höhe und großer Breite kann man immer noch "hochkant" durchbringen angel
Das Rübenschwein
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Evtl. kann ja der "Vorplatz" als Einbauort genutzt werden und die Werkstatt eben als Werkplatz zum Schweißen, Bohren und Lackieren.
Das Rübenschwein
HPF Offline
Kann man alles ändern... Alles eine Frage der Technik, mit einem vernünftigen Bagger hast du schnell eine breitere Einfahrt wink
Mal im Ernst, das wurde hier öfters gemacht das die Einfahrten verbreitert wurden. Besser so als keine Garage mehr haben weil die neuen Autos so breit geworden sind...
hexchen Offline OP
Verbreitern geht nicht der Nachbar spielt nicht mit... Kein Wunder der hat ne breite Einfahrt apollo
Grüße hexchen hexe
Wenn der Nachbar nicht mitspielt, mach ne Diskothek draus... grin
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Gehen tut Alles - sagt der Architekt. Kommt immer aufs Geld an.
Das Haus kleiner machen willste nich?!
Mach mal einen Grundriß.
A N D R E A S
P.S. Inwieweit muß der Nachbar bei der Vergrößerung der Einfahrt mitspielen?
Das Rübenschwein
hexchen Offline OP
Der Nachbar muss sinen Grund verkaufen und Geld um umzubauen habe ich nicht in dem Masse in dem es nötig wäre,
noch dazu hat die Gemeinde ein ernstes Wörtchen mitzureden...
und die wollen alles Gewerbe aus dem Mischgebiet raus haben...
Da will und werde ich nicht mitspielen!
@dapo
ne Disco wäre ne Idee , ein Freund von mir meinte ein Edelbordell.. Ne wird zu schwierig ist Nachts keine Ruhe mehr;-)
Grüße hexchen hexe
Seite 1 von 3 1 2 3
Schorschi
Schorschi
Bei Stuttgart
17,846,741 Hertha`s Pinte
7,468,834 Pier 18
3,527,776 Auf`m Keller
3,384,784 Musik-Empfehlungen
2,539,960 Neue Kfz-Steuer
2,372,139 Alte Möhren ...
0 members (), 396 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
Corvus 2
Dbrick 2
Unitrac
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,409
Ozymandias 16,271
Themen44,285
Posts672,155
Mitglieder9,910
