Posts: 3,230 |
Interessant wie die Meinungen bei einem Kühlschrankkauf für 500 euro auseinander gehen. Bzgl. der Entsorgung und er Nutzungssauer, wer mag, kann den alten Siemens mit drei *** Kühlfach gerne haben. Muss nur abgeholt werden, wenn es soweit sein sollte.
Wird Strom teurer, wird auch die Nutzung teurer.
CO2 Bilanz ist eine nette Rechung, die mich wenig interessiert, wenn es an meine Tasche geht, dann wird es schlicht unlogisch. Ich fahr Rad zur arbeit, esse eher kein Fleisch, muss nicht das neuste Auto haben. Da wird eine CO2 Bilanz bei einem Stromfresser wie ein Kühlschrank nebensächlich.
Die Rechnung ist nun. Was kostet ein Kühlschrank mit dem Alter von ca. 14 Jahren im Jahr an Strom? Was kostet ein Kühlschrank – aktuelle Bauart mit A++ an Strom? Lohnt der Kauf, oder extreme Milchmädchenrechnung.
Steht in der Küche, Sonnenseite.
Es dreht sich hier nicht um einen Edelkühlschrank für 1500 Euro.
Ralf
Posts: 9,676 |
Die Rechnung ist nun. Was kostet ein Kühlschrank mit dem Alter von ca. 14 Jahren im Jahr an Strom? Was kostet ein Kühlschrank – aktuelle Bauart mit A++ an Strom? Lohnt der Kauf, oder extreme Milchmädchenrechnung. Da ist halt für meine Begriffe der Knackpunkt. Nach dem, was man im Netz so zu lesen bekommt dreht es sich um rd. 30 Euro im Jahr, die sich einsparen lassen. Amortisation geht anders, will den Kühlschrank ja nicht vererben. P.S.: Hab vor drei Jahren den Gefrierschrank im Keller einfach ausgestopselt. DAS spart mal Strom...
Ranziger Pandaputzer
Posts: 1,282 |
Ralf Sorry, ich antwortete hierzu: @turi Deine Argumentation zieht z.B. bei der Frage: "Soll ich mir einen neuen, 'ökologischen' PKW für +/- 20.000 EUR anschaffen oder meine alte Karre bis zum Abwinken fahren . . .?" Bei Investionskosten von max. 500 EUR verhält sich die Ökologie anders . . .  Leider bin ich dadurch bzgl. toppic noch weiter abgeschmiert. Gruß, Michael
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
Posts: 3,230 |
1:0 Lindenbaum, nach Vorlage Turi. Ralf lief in die Abseitsfalle.
Ralf
Posts: 386 |
hallo,
Das wird schon eine ganz schöne Milchmädchenrechnung zb Kühlschrank ca 1,50 m hoch könnte rund 250 Liter Nutzinhalt sein. der Einfachhalber Vollraum ohne Gefrierteil.
A++ braucht ca 0,6 KwH /Liter A+ ca 1,0 KwH /Liter Altgerät ca 2,0 KwH /Liter ???
entspricht Energiekosten bei ca 25ct/Kwh A++ ca 37,50 € A+ ca 62,50 € Altgerät ca 125,00 €
Einsparung 87,50 € /Jahr macht ca 6 Jahre bei Gerätepreis ca500 € . Wobei ich ernste Zweifel anmelde ob ein 250 Lieter Gerät zu dem Preis nach heutiger Qualitätsbauweise so alt wird.
mfg Manfred
Posts: 3,453 |
Is wie beim Austausch der alten Ölzentralheizung.
Meine läuft recht ordentlich mit Abgasverlust um die 8%.
Ein Brennwertgerät verbraucht ca. 10 - 20% weniger Öl.
Kostet ca. 6.000 €
1000 l/a = 800 € (wenig da ich mit Kaminofen heize)
900 l/a = 720 €
Ersparnis 80 €/a
Wartung (Reinigen, Einstellen, Düsenwechsel) mache ich jetzt selbst. Geht dann aber beim Brennwerter nicht mehr (so einfach).
Die Wartungskosten fressen die Ersparnis beim Öl auf, auch wenn ich 2.000 l/a verbrauche.
Ich hab nicht ausgerechnet was Heizöl kosten müsste, bis sich die neue Heizung für eine geplante Laufzeit von 15 Jahren "rechnen" würde.
Also halte ich sie am Laufen solange es geht.
Milchmädchenrechnung des kleinen Fricklers ...
Beim Kühlschrank ists anders. Da muss ein neuer (Kühl-Gefriekombi)her. Der alte ist etwas zu klein und die Lauferei in den Keller zum Gefrierschrank (Asbach uralter Ernergieschlucker) nervt.
Bosch KGV 39 X 47 in Edelstahlfront so um die 600 € und günstiger in A++ wäre so eine Idee.
Ob die was taugen?
Posts: 386 |
Ob die was taugen?
[/quote]
Das wird die Zeit zeigen. Bei den heutigen ständigen Modellwechseln muß man schon hellseher sein. Bosch oder baugleicher Siemens ist mit 2+ 3 Jahresgarantie zu bekommen. Das ist erst mal ein überschaubarer sicherer Zeitraum.
mfg Manfred
Posts: 828 |
ein Boschkühler (178cm, A oder A+ damals, ohen Eisfach, gekauft 2000) wurde 2006 ganz leicht undicht, merkte man weil er zigmal am Tag anlief und ~30min brummte ohen dass Kühler geöffnet wurde ... innerhalb von einem Monat ersetzt durch einen 178cm Boschkühler A++ mit Eisfach ... Ersparnis ab da 181kWh/Jahr ... damals schon ...
Posts: 386 |
ein Boschkühler (178cm, A oder A+ damals, ohen Eisfach, gekauft 2000) wurde 2006 ganz leicht undicht, merkte man weil er zigmal am Tag anlief und ~30min brummte ohen dass Kühler geöffnet wurde ... innerhalb von einem Monat ersetzt durch einen 178cm Boschkühler A++ mit Eisfach ... Ersparnis ab da 181kWh/Jahr ... damals schon ... Das sind dann bei 178 cm ca 300liter Nutzinhalt. damit paßt die Einsparung von A zu A++ von 181 Kwh/Jahr . das sind c a 45 Euro/Jahr Wenn der alte hin ist sicher OK . Aber als Ersatz nur wegen der EnergieKosten?, Dein letzter hat 6Jahre gehalten. Wenn der neue auch so top ist sind das 270,00 € Einsparung abzüglich der Anschaffungskosten. mfg Manfred
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
mir, und auch meinen eltern, das sit ne lange zeit, ist noch nie ein kühlgerät defekt gegangen. also kühlkreislaufmässig jetzt.
2 members (WoMoG, 1 invisible),
374
Topics44,470
Posts676,519
Members10,144
