#448546 10/05/2011 19:54
weiß einer von Euch was die damals bei BRABUS gemacht haben?
Hat ein 463 aus 1993 schon Gurtstraffer?
R
R Offline
Ein 92er ohne Airbag hat z.B. keine Gurtstraffer.
Gruß Rod
G Offline
Frage bezieht sich auf Fahrerairbag, ja?
Ich würde ja gerne nach der Übungseinheit am 124er auch gerne einen Beifahrerairbag in den G350 implantieren.
Vielleicht kann man ja Infos hier gemeinsam sammeln.
MfG vom Main
na ja die Nachrüstung beim 124er ist ia Kram.
Mich interessiert wie es am 463 war, passt ggf der Airbag mitsamt Steuergerät aus dem 124er für die Fahrerseite?
MGW Offline
Hallo Thomas
das Steuergerät passt mit großer Warscheinlichkeit nicht da der Auslösende Teil beim W124 im Steuergerät auf dem Getriebetunnel sitzt ( Quecksilber das bei genügent negativbeschleunigung zwei Kontakte überbrückt )und das zwei völlig andere Fzg.konstruktionen sind.
Mfg
P
P Offline
Hallo Thomas ,
was die bei BRABUS damals gemacht haben weiß ich nicht .
Deine Fragen sind ja meist recht kompakt und lassen etwas nur vermuten was du wissen willst. Wenn du wissen willst ob und wie man einen Airbag im 463 nachrüsten kann, folgendes :
Es gibt meiner Erinnerung nach eine Arbeitsanleitung zum nachträglichen Einbau Airbag im WIS .
Arno
D
D Offline
whistle
Hallo Thomas
Arno hat recht - 91.3 - beim Freundlichen , musst du eh hin Programmierung,Kabelbaum ,... und wichtig- der Bestätigung einer
Mercedes Benz Werkstatt über den gemäß Einbauanleitung erfolgten Einbau
smirk
geht nicht - gibt`s nicht & das Ziel ist der Weg
M Offline
Original geschrieben von MGW
Hallo Thomas
Mfg
das Airbag Steuergerät sitzt beim W463 auch auf dem Getriebetunnel .....
Viele Grüße
Michael
MGW Offline
Hallo Michael
"das Airbag Steuergerät sitzt beim W463 auch auf dem Getriebetunnel ...."
das mag ja sein ,ich kann mich aber nicht erinnern das man beim Airbag Seuergerät verschiedene Fzg.konstruktionen programieren kann.
Mfg
also laut WIS muss man das SG programmieren für den G, wahrscheinlich wird in Auslöseschwelle 1 dem SG gesagt das keienGurtstarffer im 463er sind.
PienFu
PienFu
Werne
20,744,344 Hertha`s Pinte
8,171,807 Pier 18
3,893,960 Auf`m Keller
3,852,002 Musik-Empfehlungen
2,852,637 Neue Kfz-Steuer
2,822,265 Alte Möhren ...
0 members (), 303 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
Phil
10,167 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,896
Members10,167
