Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Soll es kalt sein wenn das Auto weg ist? wärme lässt sich speichern.
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Soll es kalt sein wenn das Auto weg ist? wärme lässt sich speichern. Und wenn das Auto ein paar Tage weg ist? Bude kalt. ergo kann es nur ein Backup sein
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Und wenn das Auto ein paar Tage weg ist? Bude kalt. quatsch. alles eine frage der speichergröße und des speichermediums. und es muss ja nicht immer das eigene auto am netz hängen. gibt ja noch genug andere. glaub ich.
Du hast eine warme Bude und ich einen leeren Tank!? Ok, via Blauzahn werden Konten getauscht und Gelder verschoben, alles ganz easy, ehrlich! Der Osterhase ist übrigens rosa, auch ehrlich, aber nicht weiter sagen.
oder anders; Das mit Verlaub steht bei mir auf Platz 1 der Dummvorschläge im Klimawahnsinn. Als Insellösung vorstellbar, in der Fläche sehe ich den Nutzwert aber ausschließlich beim Hersteller, da aber in Bargeld.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Du hast eine warme Bude und ich einen leeren Tank!? find ich gut. oder anders, die dezentralisierung ist der schlüssel. wie oder womit energie umgewandelt (erzeugen geht ja nicht) wird ist konstruktiv zu diskutieren. ich muss jetzt ins bett. ps lass dein auto laufen, ich will morgen warm duschen.
wie oder womit energie umgewandelt (erzeugen geht ja nicht) wird ist konstruktiv zu diskutieren. Genau das ist hier aber Fix. Kraftstoff -> KFZ -> Motor -> Batt. -> Verbrauch im Haus. resp. Netzstrom -> KFZ -> Batt -> Verbrauch im Haus Der Ökogedanke das "100" E-KFZ "10" Familienhäuser versorgen können ist eigentlich gut, blöd nur wenn der Herd ausgeht weil Urlaub ist oder die Bekloppten mal ein paar Kabel ab schneiden, mal gespannt wer sich "für andere" das 5. neue Kabel kauft. egal, gedreht und gewendet ergibt das für mich keinen Sinn
kein zweiter
kein zweiter
Sigi_H
Sigi_H
Verstehe ich jetzt nicht so ganz, die Frage. Und ich deine Antwort nicht. Dann haben wir jetzt ein Problem. Aber was ist daran nicht nachvollziehbar? Du redest immer von Lösungen, die alles alleine können müssen, im Sinne von " das Haus braucht eine Heizung, die das Haus alleine heizen kann." Das muss aber nicht sein. Wenn ein Energiemix von verschiedenen Quellen das kann reicht es völlig. dazu ein wenig Speicherung und schon flutscht es. Das Fahrzeug DAZU heizen zu lassen sorgt für besseren Wirkungsgrad und für einen höheren Nutzungsgrad des Fahrzeugs. Ausserdem könnte ich mir vorstellen, dass im 10 Familien Wohnblock nur sehr selten gar kein Fahrzeug in der Tiefgarage steht. Du hast irgendwie immer ein wenig zu viel Scheuklappen auf.
kein zweiter
kein zweiter
Wolle Stromlücke nicht kaufen? Mit der utility des Fahrzeugantriebs soll man es aber auch nicht übertreiben. Kraft-Wärme-Kopplung in größeren Wohngebäuden, welche Strom fürs Fahren miterzeugt, leuchtet ein, wo schon ihrerseits gut vertretbar. Netzgeschicktes Laden der Fahrzeuge auch. Puffern, welches darüber hinausgeht, wird andererseits nicht ausgerechnet Fahrzeugtechnik großartig gewährleisten. Die ist anders zu optimieren. Der ganze Irrsinn dahergelaufener Atomkraft an jeder greifbaren Hintertür mit Stromlücke und Gedächtnisausfall steht auf tausend anderen Blättern. Wer irgendwelchen (zunehmenden) Bestand an plug-in-Vehikeln betrachten möchte, bekommt einfach darum keine Probleme mit dessen Strombedarf, weil Dieselöl zur Verstromung verfügbar wird. Hinter noch blödsinnigeres Licht braucht man sich schlicht mit und ohne rechnen nicht führen zu lassen, um von etwas ausgehen zu können.
Wenn ein Energiemix von verschiedenen Quellen das kann reicht es völlig. dazu ein wenig Speicherung und schon flutscht es. Ah ja, jetzt verstehe ich dich. Also inhaltlich aber ohne Verständnis, denn für mich muß ein Haus auch ohne Auto funktionieren. Kinder, Papa hat das Auto zerlegt/ auf Montage ect.pp die Wohnung bleibt 1Woche kalt" bleibt hinter meinen Scheuklappen versteckt, gleich hinter AC´s 14Tage (Not-)Energiespeicher für....15.000€?
Frank_T
pendel zwischen München und Steinfeld/Oberfr.
2 members (Oelmotor, 1 unsichtbar),
290
Themen44,282
Posts672,133
Mitglieder9,910
