Posts: 3,230 |
Alter ist bei meinem ja nun bekannt. Luft bekommt er, da er nicht eingebaut ist, immer entstaubt.
Blöde, in den Raum knallt die Sonne, ggf. auch AUF den Kühlschrank, was bei einer ordentlichen Isolierung von besser abgehalten wird. Rollo wird im artig runtergezogen im Hochsommer.
Bauknecht KD 310 A++ IO (silber)
oder
Bosch KDV29X45 (Classic, Edelstahl)
400 - 500 Euro.
Beides A++ Geräte.
Ralf
Posts: 5,635 Likes: 1
Besserwessi
Besserwessi
Posts: 5,635 Likes: 1 |
Wir haben einen Bosch A++ (Edelstahl, 185cm), Preisklasse: EUR 700,- und sind sehr zufrieden.
Posts: 225 |
Einen Kühlschrank wegen des Verbrauchs/Ökologie wechseln ist mM nach Blödsinn. Der gleiche wie das mit der Abwrackprämie beim Auto. Die Entsorgung und Produktion eines neuen wird die Kosten und den Schaden an der Umwelt in der Regel übersteigen. Die meiste Energie wird verbraucht wenn man das Gerät ständig öffnet, die Kälte fliesst raus und muss ersetzt werden. Kühlschrank würde ich nur wechseln, wenn die Ummantelung der geschäumten Isolation oder die Türdichtung defekt ist oder aber der Kompressor, logisch, denn dann kühlt er nicht mehr. Alles andere ist Geldmacherei. Ich verkaufe seit 30 Jahren solche Geräte, hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich mit der Ökologie als Vorwand einem Kunden ein Neugerät verkaufen würde. Abgesehen halten die alten Kompressoren um einiges Länger als die neuen, weil sie viel grosszügiger dimensioniert waren, die neuen sind ja fast im Dauerlauf. Wir sind in den letzten 5 Jahren ständig Geräte der neueren Generation am wechseln, bei fast allen Kompressorschaden anstatt die Kompressoren zu wechseln werden fast neue Geräte entsorgt, teilweise sogar ungebrauchte, die ab Werk einen Kältemittelverlust haben, aus der Verpackung direkt zur Entsorgung.
Gruss Turi
Sigi_H
Sigi_H
Meine Erfahrung ( "gefühlt" an der Kühlbox im Landy) ist auch, dass die Belüftung das A und O ist. Mit Lüfter am Kühlgitter läuft das Ding bedeutend kürzer. Aber ich weiss nicht, ob es den Strom für den Lüfter aufwiegt. Ich vermute mal ja, denn der Lüfter verbraucht ja nur wenige mA.
Beim Kühlschrank in der Küche könnte man das aber mit einem Energiekostenmessgerät recht schnell rauskriegen.
Posts: 3,230 |
Hi Sigi,
so ein Ding hab ich von Tchibo, wird es ja hierfür tun, werde ich mal 24 Stunden zwischen Kühlschrank und Energieversorgerdose schalten.
Bei dem hochgezüchteten Game-PC von mir mach ich das nicht, da könnte es abrauchen.
Ausser dem Kühlschrank + PC hab ich wenig große Stromfresser.
Ralf
Posts: 3,453 |
Ich hab an meiner WAECO Kompressortbox einen Lüfter aus dem PC nachgerüstet. Beim Danfoss BDF35 ist das nahezu plug n´play und kost nüscht. Die Wirkung bemerkt in der deutlich geringeren Laufzeit des Kompressors.
Wäre ne Idee son ein Teil auch mal zuhause anzuklemmen.
Ggfs. über ne olle Solarzelle, die noch irgendnwo rumliegt.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
hatte mal ein energiekostenmessgerät an unserem, wirklich alten, gefrierschrank. nach einer woche abgelesen und sofort neuen gefrierschrank gekauft. amortisation nach ca 2 jahren.
Posts: 225 |
Der Gefrierschrank amortisiert sich schon nach 2 Jahren, das ist klar, bei 10 cm Isolation anstatt 3-5 cm, wie bei alten Geräten. Nur ob es ökologisch ist wage ich zu bezweifeln, siehe oben.
Besserwessi
Besserwessi
@turi Deine Argumentation zieht z.B. bei der Frage: "Soll ich mir einen neuen, 'ökologischen' PKW für +/- 20.000 EUR anschaffen oder meine alte Karre bis zum Abwinken fahren . . .?" Bei Investionskosten von max. 500 EUR verhält sich die Ökologie anders . . .
Ranziger Pandaputzer
Posts: 1,282 |
Das hängt nicht von den Investitionskosten ab, eher von der Gesamt-CO2 Bilanz.
Und da fällt die Herstellung und die Entsorgung mit rein. Wenn man diese "Kosten" mitrechnet ist es verantwortungsvoller Umgang mit Recourcen ein altes Auto möglichst lange zu nutzen. Denn das Neue muß ja auch erst gebaut werden.
Wie sich die CO2 Bilanz vom Kühlschrank verhält weiß ich nicht, in der regel läuft der Tag und Nacht. 24x7x52. Ein Auto im Allgemeinen eher nicht....
Gruß, Michael
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
2 members (aroundtheworld, 1 unsichtbar),
239
Themen44,276
Posts671,983
